aragog666
Здравствуйте.
Монитор LG Flatron L1953S-SF
Модель L1953SS
P/N EAX35159301/7
2007.2.26
шасси
LG BAIKAL2
EAX36996901(1)
070526 L.L.
При поиске схем на шасси попадались только аналоги (Скорее всего плохо искал), что собственно и вызвало проблему.
Прибыл ко мне с причиной "Не включается после грозы". При вскрытии проверил основные напряжения +12v +5v отсутствовали(присутствовали вздутые кондеры). Заменил электролиты напряжение появилось. Промерял напряжения уже на шасси, напряжения 3,3v(3.2) 5v(5.1) 1.8v(1.7) присутствуют на мультике, Есть напряжение 5v и на выходе шлейфа к матрице и на кнопку включения. Подскажите спецы, в чем может быть проблема и возможные ее способы устранения. Осциллографа на руках нет и программатора для такого мультика
(FE21M-LF
A5MD153999J
0716C) тоже.
Может есть где схема шасси данного случая? |
eduard2
INTREPID
| aragog666 писал: | Здравствуйте.
Модель L1953SS
P/N EAX35159301/7
2007.2.26
шасси
LG BAIKAL2
EAX36996901(1)
070526 L.L.
(FE21M-LF
A5MD153999J
0716C) тоже.
Может есть где схема шасси данного случая? | Кто такой "мультик"? |
SASHATOD
| aragog666, Ослик и ESR-метр имеешь? |
ankol62
Совсем зашугали клиента! "мультики", "ослики" и ещё буржуйскую штуку - "ESR-сантиметр" спрашиваете! Так дальше и до "поника" дойдёт!  |
aragog666
| ESR метр имею, ослик - товарищи прошлый век)))) решена проблема путем КЗ на мультик (очень кратковременного и низковольтового) Слава богу он вообще оказался рабочий! Очень большое спасибо за схемы, не забуду))) |
SASHATOD
aragog666, Шо за мультик?
Ты можешь нормально написать как решил проблему. |
aragog666
| На схеме он изображен как U201. уж простите за сленг, но основная масса ремонта мне приходится на материнские платы и видеокарты, поэтому собственно и мультик))) В мониторах стоят Serial EEPROM флэшки, причем небольшие - от 24С04 до 24С128 (другие редко) собственно ищите материал по ним, но это редко помогает... чаще всего в таких случаях замена контроллера и его прошивка. |
ankol62
aragog666, Мутно ты как-то изъясняешься и исправь маркировку "мультика" в первом сообщении.  |
Savage-i
SASHATOD, ankol62, мультиком на материнках называют микруху MultiIO  |
aragog666
| ankol62 писал: | aragog666, Мутно ты как-то изъясняешься и исправь маркировку "мультика" в первом сообщении.  |
А нечего исправлять у меня другой установлен, не тот что на схеме... |
ankol62
Savage-i, Спасибо что просветил, а то мы не знали!
Savage-i
aragog666, вообще-то SASHATOD спрашивал конкретные действия в решении вашей проблемы
ДОБАВЛЕНО 04/03/2016 21:34
ankol62, ну так я смайлик в конце сообщения поставил соответствующий, если что  |
SASHATOD
aragog666,
Так и пиши шо память заменил и прошил. |
