[РЕШЕНО]LG FLATRON L1953S нет изображения | |||
| aragog666 04/03/2016 01:16 |
Здравствуйте.
Монитор LG Flatron L1953S-SF Модель L1953SS P/N EAX35159301/7 2007.2.26 шасси LG BAIKAL2 EAX36996901(1) 070526 L.L. При поиске схем на шасси попадались только аналоги (Скорее всего плохо искал), что собственно и вызвало проблему. Прибыл ко мне с причиной "Не включается после грозы". При вскрытии проверил основные напряжения +12v +5v отсутствовали(присутствовали вздутые кондеры). Заменил электролиты напряжение появилось. Промерял напряжения уже на шасси, напряжения 3,3v(3.2) 5v(5.1) 1.8v(1.7) присутствуют на мультике, Есть напряжение 5v и на выходе шлейфа к матрице и на кнопку включения. Подскажите спецы, в чем может быть проблема и возможные ее способы устранения. Осциллографа на руках нет и программатора для такого мультика (FE21M-LF A5MD153999J 0716C) тоже. Может есть где схема шасси данного случая? |
| eduard2 04/03/2016 02:45 |
aragog666,
http://monitor.espec.ws/section33/topic140789.html или здеся http://archive.espec.ws/section675/file19062.html |
| INTREPID 04/03/2016 11:26 |
| SASHATOD 04/03/2016 12:13 |
aragog666, Ослик и ESR-метр имеешь? |
| ankol62 04/03/2016 19:04 |
Совсем зашугали клиента! "мультики", "ослики" и ещё буржуйскую штуку - "ESR-сантиметр" спрашиваете! Так дальше и до "поника" дойдёт! ![]() |
| aragog666 04/03/2016 19:33 |
ESR метр имею, ослик - товарищи прошлый век)))) решена проблема путем КЗ на мультик (очень кратковременного и низковольтового) Слава богу он вообще оказался рабочий! Очень большое спасибо за схемы, не забуду))) |
| SASHATOD 04/03/2016 19:35 |
aragog666, Шо за мультик?
Ты можешь нормально написать как решил проблему. |
| aragog666 04/03/2016 19:43 |
На схеме он изображен как U201. уж простите за сленг, но основная масса ремонта мне приходится на материнские платы и видеокарты, поэтому собственно и мультик))) В мониторах стоят Serial EEPROM флэшки, причем небольшие - от 24С04 до 24С128 (другие редко) собственно ищите материал по ним, но это редко помогает... чаще всего в таких случаях замена контроллера и его прошивка. |
| ankol62 04/03/2016 19:53 |
aragog666, Мутно ты как-то изъясняешься и исправь маркировку "мультика" в первом сообщении. ![]() |
| Savage-i 04/03/2016 20:16 |
SASHATOD, ankol62, мультиком на материнках называют микруху MultiIO ![]() |
| aragog666 04/03/2016 20:20 |
А нечего исправлять у меня другой установлен, не тот что на схеме... |
| ankol62 04/03/2016 20:32 |
Savage-i, Спасибо что просветил, а то мы не знали! ![]() |
| Savage-i 04/03/2016 20:33 |
aragog666, вообще-то SASHATOD спрашивал конкретные действия в решении вашей проблемы
ДОБАВЛЕНО 04/03/2016 21:34 ankol62, ну так я смайлик в конце сообщения поставил соответствующий, если что ![]() |
| SASHATOD 04/03/2016 20:35 |
aragog666,
Так и пиши шо память заменил и прошил. |
