CooLeR SPB
Монитор Samsung SyncMaster 171S
Плата БП: BN44-00054B
Без подключённого сигнального кабеля всё нормально работает,подсветка не пропадает.Если включить монитор с сигналом то подсветка пропадает спустя 2 сек.
но изображение на матрице присутствует(видно под лампой).Вздутых емкостей нет.Что посоветуете?Заранее спасибо.
CooLeR SPB
Вообщем были заменены все ёмкости на плате БП,не помогло.
Склоняюсь что виновен тут гореизвестный MICOM NT68F63L. |
Fan_TV
| А прожарку не пробовал делать при 400 гр. |
CooLeR SPB
| Пока нет.Как я понял прожарка осуществляется нагревом проца до 400 гр в течении 3 минут?И возможно ли это действие проделать обычным феном без выпаивания проца? |
Fan_TV
CooLeR SPB
TE
| Что представляет собой обычный фен? |
CooLeR SPB
Dark Angel
| CooLeR SPB, нефиг трогать МИКОМ. Он тут нипричем. Смотри инвертор. Лучше для начала подключи другие лампы. Поменяй ключи в инверторе |
CooLeR SPB
| Как могут быть виновны лампы и инвертор когда без сигнала подсветка работает без вопросов? |
Dark Angel
CooLeR SPB, если так хочется ломать МИКОМ, поставь между 5-й и 6-й ногой резюк в 50ОМ. Что значит без вопросов? Как долго работают лампы?  |
CooLeR SPB
С сигналом на каждом загрузочном экране(При запуске компьютера)подсветка появляется на 2 сек. так же как и при повторном включении монитора.
Без сигнала естественно бегает надпись подключите кабель и подсветка не гаснет!Тоесть без сигнала монитор работает нормально  |
Dark Angel
CooLeR SPB, поставь резюк. Не поможет, можешь погреть. Берешь свечу, зажигаешь. Держишь МИКОМ над пламенем 3 минуты. Обращаться ОСТОРОЖНО а то можно МИКОМ завалить |
TE
| Нужен типа AOYUE-8032А++, обычный не подойдет. |
CooLeR SPB
Прожарка микома похоже отменяется.Ситуация такая.
Подсветка с изначально воткнутым кабелем с сигналом включается на 2 сек.Без сигнала чувствует себя отлично.
Но если монитор включить без сигнала и не выключая из розетки воткнуть VGA кабель то подсветка "поднатужившись"(изначально мерцая-но тут же стабилизировавшись) врубается.И при следующих вкл-выкл кнопкой также включается.Тоесть если в монитор кабель с сигналом втыкать только после первого включения без сигнала и не выключая из розетки то монитор нормально работает..О чём это говорит?
Может стоит поменять силовую ёмкость у гл.транса?
Просто складывается ощущение что с изначально воткнутым кабелем сигнала БПшник просто "не тянет" |
KAIGOR
| На фото не видно замены электролитов. Особенно проверь алюминиевые на Матери и кондесатор в инверторе |
CooLeR SPB
| Фото сделано изначально.До замены.На данный момент заменены 6 штук выходных на БПэшнике. |
KAIGOR
| KAIGOR писал: | | Особенно проверь алюминиевые на Матери и кондесатор в инверторе | Очень они сохнуть любят |
