P_M_Ch
| Benq G900AD дефект изображения в виде подрыва строки, как в CRT телевизорах по внешнему виду, т.е. строки смещены относительно друг друга. Питание +3.3v и +5v - в норме, а вот питание инвертора на выключном +13.6v, на включеном +11.45v. Возможно ли такое из-за питания инвертора? |
Alexasha
| P_M_Ch писал: | | Возможно ли такое из-за питания инвертора? |
Каким боком подсветка к смещению строк? |
P_M_Ch
| А с питанием вообще это может быть связано? |
Alexasha
| А что гадать? Бери осцил и смотри на пульсации. Или матрац подкинь. |
P_M_Ch
| Матрица, скорее всего, не при делах. Этот дефект проявляется периодически. Конкретно сейчас - норма. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| P_M_Ch, так на матрице же есть ещё и платка во всю ширину матрици, так что ищи матрицу и пробуй подкидывать. Инвертор сдесь точно не при чём, т.к. это только подсветка. |
7slava7
Нормальное явление |
P_M_Ch
| Спасибо за советы. Буду искать матрицу. |
Radon85
| Был ViewSonic с подобным дефектом, помогла банальная замена шлейфа... майн<->матрица, хотя шлейф визуально и на прозвон абсолютно нормальный, не помешало бы проверить... Другой с ошибками построения изображения, вылечился прогревом элементов с BGA монтажом на майне. |
