Benq G900AD дефект изображения | |||
| P_M_Ch 26/09/2012 13:18 |
Benq G900AD дефект изображения в виде подрыва строки, как в CRT телевизорах по внешнему виду, т.е. строки смещены относительно друг друга. Питание +3.3v и +5v - в норме, а вот питание инвертора на выключном +13.6v, на включеном +11.45v. Возможно ли такое из-за питания инвертора? |
| Alexasha 26/09/2012 13:29 |
Каким боком подсветка к смещению строк? |
| P_M_Ch 26/09/2012 13:32 |
А с питанием вообще это может быть связано? |
| Alexasha 26/09/2012 13:39 |
А что гадать? Бери осцил и смотри на пульсации. Или матрац подкинь. |
| P_M_Ch 26/09/2012 13:51 |
Матрица, скорее всего, не при делах. Этот дефект проявляется периодически. Конкретно сейчас - норма. |
| FreddikMerfi 26/09/2012 13:56 |
P_M_Ch, так на матрице же есть ещё и платка во всю ширину матрици, так что ищи матрицу и пробуй подкидывать. Инвертор сдесь точно не при чём, т.к. это только подсветка. |
| 7slava7 26/09/2012 14:46 |
Нормальное явление |
| P_M_Ch 26/09/2012 15:39 |
Спасибо за советы. Буду искать матрицу. |
| Radon85 27/09/2012 06:41 |
Был ViewSonic с подобным дефектом, помогла банальная замена шлейфа... майн<->матрица, хотя шлейф визуально и на прозвон абсолютно нормальный, не помешало бы проверить... Другой с ошибками построения изображения, вылечился прогревом элементов с BGA монтажом на майне. |
