nikgames
Здравствуйте! Возможно я пишу совсем не по теме но именно здесь есть разбирающиеся в мониторах люди)
У меня такая ситуация, монитор Asus PA249Q, стоял до недавнего времени на столе (типа парты) и снизу по столу один раз нечаянно здорово долбанули так что монитор подпрыгнул немного от удара и закачался на подставке.
собственно вопрос вот в чем, подскажите могло ли что то повредиться от этого в нём если внешне он вроди бы работает как и прежде?
Пока внешне работает нормально, но если смотреть на него с расстояния 10-15 см на ярко белом фоне замечаю что подсветка как будто мерцает немного, такие микромерцания как бы, но если сидеть на обычном расстоянии то всё в порядке. Возможно так и раньше было, я на него никогда так близко не смотрел просто не знаю точно, стал осматривать после этого удара и заметил такое. |
collupse
ну работает
Что еще надо-то? |
Lenchik
| Цитата: | | В классическом представлении страдающие паранойей отличаются нездоровой подозрительностью |
nikgames
| А матрица могла испортиться от удара? Т.е может быть ситуация что повредилось и стало чуть хуже что то или тут 2 варианта работает нормально или не работает? Параноя от неграмотности в устройстве электроники у меня и от его немалой стоимости( |
Kolupalkin
nikgames,
Окропи его святой водой,а в себя мёртвой водички рюмаху и вся параноя к утру пройдёт  |
| nikgames писал: | | Параноя от неграмотности в устройстве электроники у меня и от его немалой стоимости | - в дурку к ДОХТОРУ ходи! |
nikgames
| да уж.. профессионалы похоже здесь зашибись |
дядя Рома
Может контакт нарушился на лампах /малость ... /, но лучше сами монитор не трогайте.
А то мне стыдно будет , когда Вы монитор убъете ... .  |
nikgames
| дядя Рома писал: | Может контакт нарушился на лампах /малость ... /, но лучше сами монитор не трогайте.
Спасибо за адекватный ответ!) |
CHETLAN
| Lenchik писал: | | Цитата: | | В классическом представлении страдающие паранойей отличаются нездоровой подозрительностью |
| занятия хYйней на местах развивают слух, боковое зрение и бдительность в целом.  |
