Samsung 740n вертикальная красная полоса
  Список форумов » TFT-мониторы
sora1
Сообщение #1 От 10/10/2010 14:31 цитата
МОНИК После ремонта,небыло подсветки.Через два дня появилась вертикальная полоса красная в один пиксель.Шлейфа проверил всё в норме.
gavs
Сообщение #2 От 10/10/2010 14:35 цитата
sora1, Отсутствие контакта IC драйвера столбцов с напылённым на панель проводником. Иногда помогает нажатие на драйвер с прогревом, хотя чаще всего без специального оборудования это не лечится.
Sergej
Sergej
Сообщение #3 От 10/10/2010 22:27 цитата
"панель подменили масТЯрЮги!!!!"...
Панель, однако. Прижатие и другие пляски с бубном если и помогут, то ненадолго
sora1
Сообщение #4 От 11/10/2010 14:38 цитата
никто мне не подменил,ремонт я сам делал
INTREPID
Сообщение #5 От 11/10/2010 16:13 цитата
sora1, так ты и подорвал шлейф драйвера столбцов....
sora1
Сообщение #6 От 11/10/2010 18:13 цитата
шлейф драйвера это который на матрицу дисплея идет? я только блок питания окуратно снимал снимал и всё.
LAV1702
Сообщение #7 От 16/10/2010 01:47 цитата
И на старушку бывает прорушка, капец панельке.
sora1
Сообщение #8 От 16/10/2010 05:52 цитата
всё спасибо за информацию.на свалу значит халявный монитор
