Samsung 740n вертикальная красная полоса | |
| sora1 10/10/2010 14:31 |
МОНИК После ремонта,небыло подсветки.Через два дня появилась вертикальная полоса красная в один пиксель.Шлейфа проверил всё в норме. |
| gavs 10/10/2010 14:35 |
sora1, Отсутствие контакта IC драйвера столбцов с напылённым на панель проводником. Иногда помогает нажатие на драйвер с прогревом, хотя чаще всего без специального оборудования это не лечится. |
| Sergej 10/10/2010 22:27 |
"панель подменили масТЯрЮги!!!!"...
Панель, однако. Прижатие и другие пляски с бубном если и помогут, то ненадолго |
| sora1 11/10/2010 14:38 |
никто мне не подменил,ремонт я сам делал |
| INTREPID 11/10/2010 16:13 |
sora1, так ты и подорвал шлейф драйвера столбцов.... |
| sora1 11/10/2010 18:13 |
шлейф драйвера это который на матрицу дисплея идет? я только блок питания окуратно снимал снимал и всё. |
| LAV1702 16/10/2010 01:47 |
И на старушку бывает прорушка, капец панельке. |
| sora1 16/10/2010 05:52 |
всё спасибо за информацию.на свалу значит халявный монитор |
