olly_g
На наклейке матрицы: LM190E03
Сгорел предохранитель по шине питания, после замены греется катушка L1. После катушки есть SMD диод (обозначение Т3), предполагаю, что это два диода шотки с общим анодом. Звонится как-то странно. Может кто что-то подскажет?
Какая информация еще нужна - напишите. |
TE
| olly_g, надо давать более полную информацию, не у каждого есть в данный момент такой монитор в ремонте, почему считаешь, что это диод, обозначение есть на плате, тип корпуса. Желательно давать четкую фотографию. |
svdok
olly_g, ШИМ - наверное ADD8754А ? Может схема его поможет:
Шим _ ADD8754.jpg 60.18 КБ Скачано: 3261 раз(а)
olly_g
| svdok писал: | | olly_g, ШИМ - наверное ADD8754А ? Может схема его поможет: |
Да, такая ШИМка, спасибо за схемку, посижу - поразбираюсь. |
olly_g
| olly_g писал: | | svdok писал: | | olly_g, ШИМ - наверное ADD8754А ? Может схема его поможет: |
Всем большое спасибо за помощь, сделано, была стандартная ситуация - конденсатор коротыш 10мкф. Закройте пжл тему.
PS:подскажите как вставлять картинки в тему? |
TE
| Цитата: | | подскажите как вставлять картинки в тему? |
Слева вверху кликнуть по Ответить и далее будет ясно. |
