Неисправность матрицы ЖК Philips 190C6FS/00 | |||||
| olly_g 10/03/2009 19:50 |
На наклейке матрицы: LM190E03
Сгорел предохранитель по шине питания, после замены греется катушка L1. После катушки есть SMD диод (обозначение Т3), предполагаю, что это два диода шотки с общим анодом. Звонится как-то странно. Может кто что-то подскажет? Какая информация еще нужна - напишите. |
| TE 10/03/2009 23:25 |
olly_g, надо давать более полную информацию, не у каждого есть в данный момент такой монитор в ремонте, почему считаешь, что это диод, обозначение есть на плате, тип корпуса. Желательно давать четкую фотографию. |
| svdok 11/03/2009 08:29 |
olly_g, ШИМ - наверное ADD8754А ? Может схема его поможет: |
| olly_g 11/03/2009 11:17 |
Да, такая ШИМка, спасибо за схемку, посижу - поразбираюсь. |
| olly_g 11/03/2009 13:56 |
Всем большое спасибо за помощь, сделано, была стандартная ситуация - конденсатор коротыш 10мкф. Закройте пжл тему. PS:подскажите как вставлять картинки в тему? |
| TE 11/03/2009 15:39 |
Слева вверху кликнуть по Ответить и далее будет ясно. |
