ViewSonic VE175b не включаеться
  Список форумов » TFT-мониторы
boek
Сообщение #1 от 04/01/2012 10:35 цитата
ViewSonic VE175b
при подачи питания (220) на панели загорается светодиод, монитор на внешние раздражители не реагирует, т.е. кнопки на панели включая power не активны, нажатие на них ни к какому результату не приводят, экран остается темный.
на выходе с блока питания 12 вольт есть.
куда капать? смущает странная реакция кнопки power (точнее отсутствие её)
TE
Сообщение #2 от 04/01/2012 11:06 цитата
А чем капать собрались, вода, масло или раствор какой-то? От этого зависит куда капать.
Каковы пульсации по 12В?
boek
Сообщение #3 от 04/01/2012 11:23 цитата
начал мереть, тестер показал 16 вольт на выходе б.п. равнодушие
сделал замер еще раз - 16вольт как влитые. стрелку как прибили. недовольство, огорчение равнодушие
TE
Сообщение #4 от 04/01/2012 11:35 цитата
Вообще мне интересно было узнать пульсации, но то что первоначально выходное напряжение было 12В, а потом вдруг стало 16 говорит о неисправности блока питания, в частности обратной связи.
boek
Сообщение #5 от 04/01/2012 11:49 цитата
я, если честно, не уверен что там и вначале было 12... щупами ткнул, стрелка дернулась, а голова знает что должно быть 12... недовольство, огорчение
я так понимаю что при таком завышении до 16 вольт просто срабатывает защита и надо рыть б.п.?
TE
Сообщение #6 от 04/01/2012 12:28 цитата
Вы не знаете сколько было, сколько должно быть, а хотите чтобы Вам поставили диагноз. Ответы участников строятся только на описании неисправности и, главное, произведенных Вами измерениях. Поиск неисправности всегда начинается с проверки БП. Если не в состоянии сделать этого, запитайте монитор от другого заведомо исправного БП, но лучше обратиться в сервис.
boek
Сообщение #7 от 04/01/2012 15:28 цитата
ок. блок питания нормальный 100% рабочий сейчас под рукой не имею, соответственно как проверю - отпишусь.
boek
Сообщение #8 от 06/02/2012 12:54 цитата
дабы не бросать тему.
монитор ViewSonic VE175b
Симптомы:
При подаче питания, светодиод загорается постоянно, на кнопки управления не реагирует, экран остается темным, изображения нет.
Питание все в норме. Осциллограф отклонений не показывает. При подачи питания ток в районе 1 ампера, через 10-15 секунд падает до 100ма.
Как выяснилось виновник был резистор SMD 472 (4.7 kOm) под обозначение R158 висящий на жиле управления (сигнальная) на включение инвертора.
