Acer AL1916S не включается РЕШЕНО
  Список форумов » TFT-мониторы
На страницу 1, 2, 3  След.
Nik150366
Сообщение #1 от 24/10/2010 00:09 цитата
БП+инвертор: FSP043-2PI01
БП собран на DM0565R
Инвертор на MP1038EY, D13N3LT
Материнская плата: DAL7TAM0B7
Скалер TSUM16AK
Память 24LC16BI, SST25VF512
Монитор не включается, светодиод не светится, После осмотра: вздувшиеся электролиты С241,244 по +5В заменил,
но ничего не изменилось. При включении подсветки нет, индикатор не горит. Напряжения БП: +5,1В и 11,5В.
Напряжения наAL1117L, памяти, скалере +3,3В.
Напряжение на кнопку вкл. приходит +3,2В. При включении падает до 0В, при этом сигнал on на включение инвертора с main board не приходит(0В). Соответсвенно нет питания на MP1038, D13N3LT.
Подскажите пожалуйста может ли это быть следствием того, что слетела прошивка? И если да, то 24LC16BI или SST25VF512?
mechanics
Сообщение #2 от 24/10/2010 07:24 цитата
на 33 либо 47mkF 50V тоже перепаяны?
TE
Сообщение #3 от 24/10/2010 09:17 цитата
Может. SST25VF512. Воспользуйся поиском, есть решенный аналогичный случай.
Nik150366
Сообщение #4 от 24/10/2010 09:33 цитата
mechanics , я так понял , что речь идёт о конденсаторах 470 мк Ф 25В, фильтрующих напряжение +12В? Нет их не перепаивал, внешне выглядят как новые. Забыл написать, что заменён ещё С242 по+5В перед предохранителемF240.
mechanics
Сообщение #5 от 24/10/2010 11:11 цитата
нет. речь идет о 47mkF 50V. а вообще поджечь матрицу. если она светит, то далее по списку
Nik150366
Сообщение #6 от 24/10/2010 19:22 цитата
mechanics, на плате БП+Инв. на 47мкФ нет, нашёл только С123 (22мкФ,50В). Выглядит абсолютно нормально. Как запустить инвертор, чтобы проверить подсветку матрицы? Сначала хочу убедиться в том, что подсветка работает, а потом попытаться решить вопрос с прошивкой памяти.
Nik150366
Сообщение #7 от 24/10/2010 22:35 цитата
Подал со стабилизатора 3,3В напряжение на разъём CN101 контакт on/off, инвертор запустился, подсветка есть. На матрице разноцветные вертикальные полосы. Вывод: слетела прошивка. Прошу помощи у специалистов - объясните какое оборудование, ПО необходимо для прошивки SST24VF512 и как это делается. Из всего разнообразия подобных случаев в интернете нашёл только как прошивается новая(чистая) 24LC16BI. Для прошивки SST24VF512 я так понял используются программаторы и конечно прошивка. Пожалуйста, уважаемые, поделитесь секретом с начинающим.(Очень уж хочется овладеть искусством прошивки)
rotfuks
Сообщение #8 от 25/10/2010 00:28 цитата
Nik150366 писал:
не у тебя первого такое горячее желание получить волшебную прошивку оживляюшую дохлую матрицу.
Strike
Strike
Сообщение #9 от 25/10/2010 00:34 цитата
А каким образом цветные полосы, получается ключ питания матрицы тоже сработал?
В разделе "программаторы" много информации про SPI FLASH микросхемам.
mechanics
Сообщение #10 от 25/10/2010 00:49 цитата
картинку включенной матрицы бы глянуть, что за цветные полосы. у меня только "белый" кстати если посмотреть даташит http://doc.chipfind.ru/fairchild/fsdm0565r.htm можно увидеть много интересного именно для блока питания собранного на этом FPS. и еще раз проверить! напруги на FSDM0565R
Nik150366
Сообщение #11 от 25/10/2010 20:51 цитата
Фото матрицы сделал и наконец-то получилось его выложить. Цветные полосы слева и справа сначала выглядят вот так, а затем немного темнеют. Полоса в центре наоборот светлеет.
ДОБАВЛЕНО 25/10/2010 22:24
Изменение картинки на экране
ДОБАВЛЕНО 25/10/2010 22:26
И наконец картинка принимает вот такой вид
ДОБАВЛЕНО 25/10/2010 22:33
Напряжения на БП измерил ещё раз. На DM0565R:Vstr 265B, Vcc 11,8B. На выходе +5,16В и +11,53В. Поэтому думаю,что с БП и инвертором всё впорядке. Спасибо за схему!
Strike
Strike
Сообщение #12 от 25/10/2010 22:29 цитата
Попробуй перешить.
Помочь прошивкой не могу. недовольство, огорчение
gavs
Сообщение #13 от 26/10/2010 12:40 цитата
Nik150366,
http://remont-aud.net/forum/54-11742-1 Рекомендации по простейшим программаторам: http://monitor.espec.ws/section33/post1113660.html#1113660
Cтандартный набор: RESET, генерация на "кварце" проверял? Питание кроме 3.3V должно быть ещё и 1.8V.
Nik150366
Сообщение #14 от 26/10/2010 23:05 цитата
gavs,
спасибо за ценную информацию! Генерация на кварце есть, в момент подачи напряжения на БП на 19 ноге TSUM16AK кратковременно появляется импульс reseta. Вот с1,8В никак не могу разобраться. На какой ноге мереть и на каких конкретно элементах реализован стабилизатор? Подскажи пожалуйста!
TE
Сообщение #15 от 26/10/2010 23:31 цитата
Здесь http://archive.espec.ws/section668/file21560.html есть схема, со скалером TSUM16AK. Питание 1,8V - VDDC.
Nik150366
Сообщение #16 от 27/10/2010 07:33 цитата
TE, большое спасибо! Измерил напряжение: на всех четырёх ногах(12,68,97,117) 1,79В. Так что питание скалера в норме. Теперь буду разбираться с прошивкой SST24VF512 . Если я правильно понял, то необходимо сначала считать и сохранить с неё старую прошивку, а затем пробовать зашить заведомо исправную(при условии, что память не "битая")?
TE
Сообщение #17 от 27/10/2010 08:43 цитата
Очень даже правильно.
Nik150366
Сообщение #18 от 30/10/2010 19:54 цитата
Сделал программатор, подключил, ввёл команду SPIPGMW/i. Получил: Flash ROM JEDEC ID, type:FFFFFFh
Unknown manufacturer
Status=OCh SRP(0) RES(0) TB(0) BP2(0) BP1(1) BP0(1) WEL(0)BSY(0)
После попытки снять защиту командой SPIPGMW/u:
Status=OEh, WE bin is enabled
Unlocking...
Status=OEh, unlock failed, set WP# pin level high.
Повторный запуск SPIPGMW/i:
Status=OCh SRP(0) RES(0) TB(0) BP2(0) BP1(1) BP0(1) WEL(1) BSY(0)
Далее, инфу считал, а стереть не получается, пишет:
Status=OEh,WE bit is enabled
Please wait ... done.
На основании выше изложенного, делаю вывод о неисправности памяти и необходимости её замены. Если что-то не так, то поправьте пожалуйста.
rotfuks
Сообщение #19 от 30/10/2010 20:40 цитата
не хочу сыпать ложку дегтя в твою бочку с медом. Но судя по фото твоего дисплея, копать надо дисплей, а не прошивки скалера. Такие красивые вертикальные полосы бывают при отсутствии питания матрицы в 5 вольт. Хотя, о чем я? Прошивай дальше! По любому приобщаешься к высоким технологиям. Особенно если тебе важнее процесс а не результат.
пысы. как там у Ильфа и Петрова? ПилИте, Шура, пилИте...
южный
Коммунист
южный
Сообщение #20 от 30/10/2010 20:51 цитата
rotfuks, щас местная братва накинется. Вот поэтому я здесь до сих пор и не писал. Приятно почитать этот "роман" в красках.
