VariagADC
Всем доброго!
Трабла такая. Есть монитор LG L194WT-SFS, принесли после грозы. Диагноз - не включается. Вскрыл - сгорел предохранитель. Поменял - сгорел снова. Проверил диодный мост - в порядке, смотрю далее - полевику - кирык. Заменил - не включается, но появились признаки жизни - индикатор на секунду включается. Заменил кондёры на выходе - ура! Заработало. День работал без проблем. Уже готов был отдать клиенту, решил контрольную проверку сделать - блин - не включается! Разобрал - включается. Собрал - включается. Опять погонял - работает. Через какое-то время опять включаю - не включается. Опять разобрал - не включается. Думаю - поди где-то не пропаял. Пропаял на всякий случай. Ура, включился. Собрал - включился, работает. Через некоторое время - опять не включается. Заменил кондёр на входе. Включился. Потом опять та же история...
Маленькие нюансы: без нагрузки катушка на входе малость гудит. При включении ламп (когда включается), слышен писк. Когда монитор загорается, писк пропадает.
Опыта ремонта пока мало, поэтому прошу сильно не пинать. |
TE
А как не пинать? Ни одного измерения. Нет прибора или не знаешь, что питающие напряжения надо проверять? Какие конденсаторы менял, зачем менял? Что еще менял кроме полевого транзистора.
Что в ответ хочешь услышать? |
VariagADC
Когда работает, все напряжения в норме. Когда не работает - не мерял - прибора под рукой не было (сейчас опять работает, в разобранном виде, включаю-выключаю, пытаюсь вернуть в нерабочее состояние, чтобы померять). Пищит, кстати, трансформатор. Менял электролиты на выходе вторички 16V 1000МкФ, 25V 1000Мкф. Зачем? А как их ещё проверить если кроми китайского мультиметра ничего нет? Мультиметром -то они типа рабочие. А поменял - хоть так работать стал - вообще ведь не включался. |
TE
VariagADC писал: | Когда работает, все напряжения в норме. Когда не работает - не мерял - прибора под рукой не было |
VariagADC, только что объяснял, что надо писать конкретно.
Какие напряжения, результаты измерений? Цитата: | А как их ещё проверить если кроми китайского мультиметра ничего нет?
| Кого волнует? и отсутствие единственного прибора под рукой.
Повторюсь, чем можно помочь, если нет реальной картины состояния монитора? |
VariagADC
Не ругайся, модератор. Живу в пгт. Делаю в домашних условиях. Пишу на работе, отдаю после ремонта тоже на работе, беру тоже на работе. Спрашивал - зачем менял конденсаторы - ответил. Из измерений что сейчас помню: когда работает на выходе по 12V-12,5, по 5V-5,2. Когда не работает не знаю - второй день зараза включается без проблем. Перестанет включаться промерю всё по хорошему напишу |
VariagADC писал: | Живу в пгт. | - а кого волнует твое проживание? В полях темы графы для "мухосранска" нет ... а вот про наличие ЗНАНИЙ и МОЗГОВ - обязательное условие при создании темы! |
VariagADC
Если нечего сказать - чего лезешь? Это флудом называется. Ты мне лучше скажи, нахрена тогда вообще форум, если всякие супер-пупер профессионалы тут же норовят проявить не наличие собственных знаний, а отсутствие собственных мозгов? Создали бы файлообмененик, закачали в него мануалы-даташиты и сидели бы кайфовали в свете своих знаний. |
Stajor
VariagADC писал: |
Вся твоя тема - флуд. Что на мерял то и получил. |
sheva0000
Проверь кондер возле микросхемы шим. по питанию МС стоит. |
VariagADC писал: | Ты мне лучше скажи, нахрена тогда вообще форум | - для коллег, имеющих БАЗОВЫЕ знания и навыки ремонта ...
VariagADC писал: | Когда не работает не знаю - второй день зараза включается без проблем. Перестанет включаться промерю всё по хорошему напишу | - а МАСТЕРА знают, что дефект можно провоцировать: фен-фриз-мехвоздействия ... Но ты этього не знаешь ---- сиди и жди .... Вот бы тебе так зуб пломбировали- разворотили и ждали - заболит или нет ....  |
INTREPID
KRAB, смотрю,смотрю, с каждым днём их становится больше и больше, ламеров.VariagADC, а в мониторах есть свои МОЗГИ, и в каком они состоянии определить порой сложно даже МАСТЕРУ с опытом и "прибамбасами", которых у тебя нет и, никогда не будет... |
INTREPID писал: | смотрю,смотрю, с каждым днём их становится больше и больше | - каждый сантехник решил, что он в состоянии отремонтировать аппаратуру - делов то - "попку" на "звездочку" или "крест" поменять ...  |
