LG Flatron L1718S-BN нет запуска инвертера
  Список форумов » TFT-мониторы
aliton-co
Сообщение #1 От 29/09/2012 04:52 цитата
Здравствуйте!
Несколько дней уже мучаюсь с сием зверем
Монитор мог работать с пол часа потом вспышка и снова работает. Вскрыл аппарат в блоке питания был электролит вздутый, Поменял все электролиты кроме сетевого. после замены блок питания вообще не запускался. Решил пропоять на всякий контакты и подозрительные пайки. В конце концов с какой-то дури запустился. Блок питания ILPI-014 - выдает напряжения питания 5 v и 13v. Инвертер собран на QZ9938CN.
При подключении к компу (и без подключения к компу) монитор выходит из дежурного режима. Но изображения не видно из-за отсутствия подсветки. В общем тормознулся и не знаю где дальше копать и что смотреть.
Из просмотренных
трансы на вторичной обмотке имеют одинаковое сопротивление порядка 750ом обрывов нет. На маинборде обе напруги присутствуют (3,3в и 1,8в)
на линии on/off всегда 0.8в и не меняется при нажатии кнопки включения монитора
На линии brightness итого меньше 0.3v
Фото блоков тут:
https://picasaweb.google.com/lh/photo/j98LmVFCKaT-wDMG0fJ5H1KYjZQHhwBzdIE6epTgTxo?feat=directlink
https://picasaweb.google.com/lh/photo/RB2NwicObtX5164LnDNuAVKYjZQHhwBzdIE6epTgTxo?feat=directlink
https://picasaweb.google.com/lh/photo/wd2RZ2zoLgvUH0xk4IZafVKYjZQHhwBzdIE6epTgTxo?feat=directlink
https://picasaweb.google.com/lh/photo/xBPT8iDM7f8S2yYej6VCUVKYjZQHhwBzdIE6epTgTxo?feat=directlink
За раннее спасибо за отклики
Перенес в нужный раздел Borek.
TE
Сообщение #2 От 29/09/2012 09:53 цитата
Посмотрите непосредственно на выводе скалера. Прозвоните, отключив клаву и плату БП с инвертором, этот и соседние разряды порта и сравните показания.
KVD
Сообщение #3 От 29/09/2012 19:54 цитата
aliton-co, внимательно просмотреть последствия проделанной работы. И питания материнки. Если сей фрукт некоторое время работал , а сейчас никак, то дефект мог быть привнесён.
ДОБАВЛЕНО 29/09/2012 21:00
Упс, питания мамы в порядке. сброс проца, И тд.
aliton-co
Сообщение #4 От 01/10/2012 14:06 цитата
Пасибки, сегодня пройдусь еще раз по всем цепям, Единственное подскажите какого уровня сигнал должен быть на линии on/of для запуска инвертера, и как сильно он должен меняться при нажатии кнопки включения?
KVD
Сообщение #5 От 01/10/2012 21:39 цитата
aliton-co, после нажатия но кнопку вкл до 4 вольт.
