PMaikl
| Инвертор собран на BIT 3715. Нет подсветки, были взуты две емкости 35V 220 mF и сгоревший предохранитель, после замены подсветка стала зажигаться и сразу гаснуть, подозреваю что это транзисторы с маркировкой D 607 BH6Y14, больше на них ничего не написано. Помогите опознать детали и подобрать аналоги. Google и Datasheets ничего не дают. |
gavs
| PMaikl, Обманываете, любезнейший, на транзисторах написано "P607" и это www.aosmd.com/pdfs/datasheet/AOP607.pdf А блок питания/инвертора называется DELTA DAC-12M033. Если нет - лучше всётаки написать название блока и выложить его фото. |
PMaikl
| Фото выложить пока нет возможности ,блок питания DARFON Model B059-501 4H.B059081 /B2, транзисторы пятиногие без среднего контакта. |
TE
gavs, думаю он не ошибся AOD607.
ДОБАВЛЕНО 28/10/2010 10:55
PMaikl, AOD607 можно заменить AP4511GH, STU407D. |
PMaikl
gavs
Denis.spb.ru
Здрасьте! У меня точно такой же моник , и точь в точь такая же проблема! Два кондёра вздутых, и потемневшее пятно на плате под транзистором ( только у меня BH6Y13 а не BH6Y14 )
PMaikl, проблема решена заменой емкостей и транзисторов? |
Denis.spb.ru
| И где можно найти эти транзисторы в Питере? Искал в Чипе и Дипе; и в Микронике - нигде нет. |
gavs
Denis.spb.ru
| gavs, маркировка не совсем та, они подойдут? Я не спец в электронике, подскажите. |
gavs
Denis.spb.ru,
FDD8424H подойдёт и с хорошим "гаком"; 50NP04 - cкорей всего заработает, но у него максимальный ток чуть меньше чем у оригинального, впрочем 8А (у AOD607 - 12A) должно хватить. |
Denis.spb.ru
Амир113
| Всем привет проблема Мониторы Acer AL2017 долго запускается когда в комнате прохладно после 30минутной попытки он начинает работать а если небыло отопления то подогрев его феном он зпускается быстрей это похоже на работу лампы дневного света она себя ведёт так же что делать я уже устал ждать его запуски в пору хоть не выключай. |
TE
| Амир113, технику, которая начала сбоить, включать больше нельзя! Относи в ремонт, но если желаешь иметь основание для покупки нового монитора, то продолжать насиловать. |
