Acer AL 2017 не работает инвертор | |
| PMaikl 28/10/2010 11:48 |
Инвертор собран на BIT 3715. Нет подсветки, были взуты две емкости 35V 220 mF и сгоревший предохранитель, после замены подсветка стала зажигаться и сразу гаснуть, подозреваю что это транзисторы с маркировкой D 607 BH6Y14, больше на них ничего не написано. Помогите опознать детали и подобрать аналоги. Google и Datasheets ничего не дают. |
| gavs 28/10/2010 12:28 |
PMaikl, Обманываете, любезнейший, на транзисторах написано "P607" и это www.aosmd.com/pdfs/datasheet/AOP607.pdf А блок питания/инвертора называется DELTA DAC-12M033. Если нет - лучше всётаки написать название блока и выложить его фото. |
| PMaikl 28/10/2010 13:18 |
Фото выложить пока нет возможности ,блок питания DARFON Model B059-501 4H.B059081 /B2, транзисторы пятиногие без среднего контакта. |
| TE 28/10/2010 13:49 |
gavs, думаю он не ошибся AOD607.
ДОБАВЛЕНО 28/10/2010 10:55 PMaikl, AOD607 можно заменить AP4511GH, STU407D. |
| PMaikl 28/10/2010 14:28 |
TE,
спасибо |
| gavs 28/10/2010 14:56 |
PMaikl, Тогда это AOD607: http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/AOD607.pdf |
| Denis.spb.ru 06/11/2010 15:17 |
Здрасьте! У меня точно такой же моник , и точь в точь такая же проблема! Два кондёра вздутых, и потемневшее пятно на плате под транзистором ( только у меня BH6Y13 а не BH6Y14 )
PMaikl, проблема решена заменой емкостей и транзисторов? |
| Denis.spb.ru 06/11/2010 18:17 |
И где можно найти эти транзисторы в Питере? Искал в Чипе и Дипе; и в Микронике - нигде нет. |
| gavs 06/11/2010 19:41 |
Denis.spb.ru, http://www.megachip.ru/item.php?item_id=5557511&ttype=2
http://www.megachip.ru/item.php?item_id=5555073&ttype=2 |
| Denis.spb.ru 06/11/2010 21:16 |
gavs, маркировка не совсем та, они подойдут? Я не спец в электронике, подскажите. |
| gavs 06/11/2010 22:48 |
Denis.spb.ru,
FDD8424H подойдёт и с хорошим "гаком"; 50NP04 - cкорей всего заработает, но у него максимальный ток чуть меньше чем у оригинального, впрочем 8А (у AOD607 - 12A) должно хватить. |
| Denis.spb.ru 07/11/2010 12:07 |
gavs, Большое спс. |
| Амир113 21/12/2010 08:31 |
Всем привет проблема Мониторы Acer AL2017 долго запускается когда в комнате прохладно после 30минутной попытки он начинает работать а если небыло отопления то подогрев его феном он зпускается быстрей это похоже на работу лампы дневного света она себя ведёт так же что делать я уже устал ждать его запуски в пору хоть не выключай. |
| TE 21/12/2010 09:41 |
Амир113, технику, которая начала сбоить, включать больше нельзя! Относи в ремонт, но если желаешь иметь основание для покупки нового монитора, то продолжать насиловать. |
