SyncMaster 223BW (LS22MEVSFV/EDC), не включается.
  Список форумов » TFT-мониторы
Ryloff
Сообщение #1 От 10/01/2011 11:49 цитата
Состав:
Матрица - CHUNGHWA CLAA220WA 01
БП/Инвертер - IP-43130A
Мамка - BN91-01283D ME22V
Проблема:
Пытается включиться. Светодиод питания зажигается на 2 секунды и гаснет. Через 2 секунды снова пытается запуститься и так бесконечно. Был где-то в ремонте.
Выявлено:
При отсоединении шлейфа матрицы включается, подсветка есть.
На плате матрицы отсутствует микросхема IC503. На разъеме CNH2 КЗ между выводом VDDA и землей (~9 Ом). Битый транзистор Q501 (на корпусе написано 9452 и ниже 7041).
Вопрос:
Подскажите название микросхемы и транзистора. И стоит ли возиться с данным девайсом? В плане - ограничится ли ремонт заменой указанных деталей или собака зарыта глубже?
Или угостите схемой на монитор улыбка
Strike
Strike
Сообщение #2 От 10/01/2011 12:03 цитата
В схемах на мониторы не бывает схем на матрицы..
Выложи фото участка с шимом, и общий обзор платы матрицы, возможно распознается.
Возможно собака зарыта глубже, и снятая (возможно было сгоревшая) микросхема лишь следствие.
Ryloff
Сообщение #3 От 10/01/2011 12:20 цитата
Собственно, про отсутствие схем матриц я в курсе и про глубоко зарытую собаку почти уверен. Написал на всякий случай - а вдруг есть у кого инфа такая или опыт. Фотку выложу завтра.
Транзистор Q501 наверняка заменяется любым полевиком из аналогичных цепей, а вот что была за микросхема (SMD, 8 ног)...
Ryloff
Сообщение #4 От 11/01/2011 14:20 цитата
Микросхема AAT1109, транзистор AP9452, если кому интересно...
gavs
Сообщение #5 От 13/01/2011 15:31 цитата
Ryloff,
В качестве альтернативы выкидывания ЖК панели на помойку вполне можно сделать и такое "извращение":
