usermisha
Поделитесь схемой SyncMaster 943 (шасси FSP037-2PI05)
или подскажите - при включении лампы включаются только на мгновение, очень сильно греется одна из сборок полевых транзисторов (IRF-7319) |
dimonadj
| а какое сопротивления вторичных обмоток трансформатора инвертора? |
водник1953
| Литики то во вторичке БП и инверторе заменили? |
usermisha
| Сопротивление вторичек нормальное было... Короче поменял транс - правда он немного крупней по габаритам, от 720N. Теперь лампы не тухнут, но сборка всё равно сразу греется жутко, аж дымок идёт. Были беременные электролиты в БП и ещё один высох (внешне нормальный был) на выходе 13 в - немного плавало напряжение. |
INTREPID
usermisha, нормально не нормально,тип трансфоматора назвать и ОЗВУЧИВАТЬ В ЦИФРАХ сопротивление НУЖНО. Желательно в омах,килоомах. |
usermisha
8TC0050001GP 10TM24 A - это родной транс
TMS91429CT M 11TM52 B - такой поставил
1299 ом и 1305 ом - сопротивление обмоток у родного... |
водник1953
INTREPID, я понимаю,что Вы завсегдатай,но...:
1.Да,подсветка будет выключаться из за неисправного высоковольтного транса;
2.Но,ключ инвертора из за неисправного транса греться не будет,а вот из за подсевших литиков "только в путь". |
usermisha
| Отпаял эти самые ключи, включаю БП без них - на осциллографе видно что на затворы приходят нормальные импульсы, одинаковые на обе сборки. Появились сомнения по поводу того, какие должны быть сборки. Впаял IRF7319, как собственно и всегда, родные теперь не найду. Но греется только одна из них… |
3dSinviser
| около десятка мониторов данной модули поднял, во всех случаях, кроме одного (несколько дутых электролитов), причиной подобного дефекта был транс, замена соответственно решает проблему |
C1-65A
| 3dSinviser писал: | | около десятка мониторов данной модули поднял, во всех случаях, кроме одного (несколько дутых электролитов), причиной подобного дефекта был транс, замена соответственно решает проблему | рано или поздно это произойдёт, вот тут и начинается самое интересное, http://monitor.espec.ws/section33/topic116365.html не блюдём, вот и фиг чё, кто нормально ответит. |
INTREPID
usermisha, код модели называть нужно, а не торговое название с левого верхнего угла !!! ( а то их вон сколько: 943BM, 943BW, 943N, 943NW, 943SN, 943T, торговых названий) |
