Монитор lg l19ns-8
  Список форумов » TFT-мониторы
DmitriyT365
Сообщение #1 От 03/06/2015 13:04 цитата
Доброе время суток!
Есть такой монитор LG L19NS-8
Такая проблема: при включение в сеть кратковременно загорится светодиод и гаснет, после чего не реагирует на кнопку сеть.
Help!!!!!
И может есть у кого схема на этот монитор???
ДОБАВЛЕНО 03/06/2015 14:06
Поесняю!!!
Спереди на панели написано: FLATRON L1917S.
Спасибо!
igorasrex
igorasrex
Сообщение #2 От 03/06/2015 14:11 цитата
DmitriyT365 писал:
сам искал?
http://linfotech.co.uk/schematics/LG/LG%20Flatron%20L1917S%20ch_CL82%20%28LCD_monitor%29%20-%20SM.pdf
водник1953
Сообщение #3 От 03/06/2015 15:18 цитата
DmitriyT365, да не нужна тебе никакая схема!А сообщение это,в таком виде,(правила хотя бы почитал)долго в этом разделе не продержится.
Малёк уже задолбали такими сообщениями.
Открой монитор и замени все литики во вторичке БП и инверторе.Обрати внимание на сетевой литик,но ИМХО он живой.
Сообщение #4 От 03/06/2015 15:34 цитата
DmitriyT365 писал:
- и что ты с ней собрался делать? На гвоздик в сотрир повесить?
DmitriyT365
Сообщение #5 От 03/06/2015 17:20 цитата
С блока питания идет две напруге по схеме 12В и 5В!
5В есть а вместо 12В, 16В что может быть????
REKKA
REKKA
Сообщение #6 От 03/06/2015 18:10 цитата
Стабелизатор пробиваться.Кренка
Michael666
Michael666
Сообщение #7 От 03/06/2015 23:20 цитата
REKKA писал:
классно! В результате чего електроны с дырками теряютсо в догадках куды драпать от супостата Ома с его законами .
Сообщение #8 От 03/06/2015 23:40 цитата
DmitriyT365 писал:
- сломался ... для этого и даром схема не нужна ... не поможет она тупорылому клиенту! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #9 От 04/06/2015 00:16 цитата
Michael666 писал:
REKKA писал:
умора умора умора
водник1953
Сообщение #10 От 04/06/2015 09:03 цитата
DmitriyT365, я так понимаю,что Вам с REKKA, доставляет удовольствие развлекать народ и получать вполне заслуженные пинки,так идите в цирк клоунами работать.Я же написал тебе,что надо сделать в первую очередь,хотя и не следовало.
DmitriyT365
Сообщение #11 От 04/06/2015 09:10 цитата
Вообщем получается что я нагружаю до 1А по 5 и по 12 вольтам и напряжение падает до 0,5В!
Выход что ИБП уходит в защиту! Как можно достоверно проверить исправность ШИМ???
REKKA
REKKA
Сообщение #12 От 04/06/2015 09:40 цитата
водник1953, Вы молодой человек сначало бы посмотрели какDmitriyT365, тему оформил ,а уже потом на меня наезжали.Я откуда знаю ,что у него там происходит!!!!!!!!!!!!! злостьОн спросил ,чочему с 12в получаеться 16в я ему сказал Что соответствует всем дефектам.(см журнал РЕМОНТ и Сервис)В который не ,кто из вас даже и незаглядывает перед ремонтами.Сразу темы начинают!!!!!!!!!!!!!!
водник1953
Сообщение #13 От 04/06/2015 09:51 цитата
REKKA, ну,по поводу "молодой человек",Вы конечно малёк "палку перегнули".Я,честно говоря,и сам был удивлён таким сообщением завсегдатая,но хотя бы один смайлик,что ли,поставили.Примите мои извинения,если считаете нужным,то я готов исправить своё предыдущее сообщение.
P.S.А как ТС оформил тему я,естественно,посмотрел и указал на это в первом же своём сообщении.
REKKA
REKKA
Сообщение #14 От 04/06/2015 09:54 цитата
Надо с УВАЖЕНИЕМ ОТНОСИТЬСЯ КАК К УЧАСТНИКАМ ТАК И К РУКОВОДИТЕЛЯМ ФОРУМА!!!!!!!!!!!!!!!!
remontitor
remontitor
Сообщение #15 От 04/06/2015 17:17 цитата
Без нагрузки всегда будет выше напряжение.Меряй с подключенным БП к МАЙНу,а литы замени и во вторичной (холодной) схеме, и в первичной (горячей).Возможно что и прошивка улетела.Напряжения в МАЙНЕ найди 3.3в. ,обычно такое должно на проц идти.
DmitriyT365
Сообщение #16 От 05/06/2015 10:15 цитата
Понимаете тут непонятно почему я нугружал канал 5В на 90мА, напряжение просаживалось примерно на 300мВ, примерно получалось 4,7В.
Нагружал канал 12В (которой выдает 16В ) на 200мА просаживается до 12В.
Получается что никакой стабилизации выходного напряжения нет!?
remontitor
remontitor
Сообщение #17 От 05/06/2015 10:57 цитата
тебе уже писали "МЕНЯЙ ЛИТЫ"
