Sveta_G
Ребята, помогите пожалуйста сделать монитор.
Вышеупомянутая модель - после грозы, не включался. В блоке питания обнаружила неисправную DM0565 и двойной диод MBRF10150CT. Заменила их. Также все конденсаторы электролиты заменила, несколько было вздутых. Питание типа пошло .
Сейчас ситуация такая: кнопка питания светится и не отключается, на экране ничего нет.
У меня нет схемы на этот монитор и нет опыта.
Помогите пожалуйста мне, очень нужно сделать его
ДОБАВЛЕНО 31/07/2015 14:32
Да, забыла
На плате скалера написано Pebble_2032_2232 BN41-00890A
На блоке питания PWI2004SP |
SASHATOD
Sveta_G, Я дико извиняюсь но ( типа пошло питание) не канает.
Всё согласно правилам и ни каких попугаев  |
gavs
1. Сервисная инструкция (нажать на ссылку).
2. Приведите результаты замеров ВСЕХ питаний включая выходы стабилизаторов NCP117DT18T5G и APL1117-33VC на плате. |
Sveta_G
Все поняла, простите
На разъеме с блока питания:
15v - скачет от 15 до 17 в
B-Dim = 5v
A-Dim = 4.8v
O/F = ничего
Указанные стабилизаторы на скалере?
APL1117-33VC на средней ножке есть 3,3в, на крайней 5в
Второй стабилизатор не нашла, может у меня называется по другому
есть мосфет какой IC602 (17-18 0723BG) на нем на одной 3,2в на второй 1,8в |
SASHATOD
Sveta_G, присмотрись это точно мосфет или всё же стабилизатор  |
remontitor
| Всяко стаб. 1,8в.Начните от печки ,отчепляем БП от майнбоард (инвертор то-ж отцепить,путем отпайки дросселя,перемычки), подключаем на любой выход БП лампочку соответствующего напряжения,смотрим напряжения на вых. БП.Если напряжения стабильны,подключаем инвертор с другими лампами-донорами или еквивалентами-емкостями ~68пФ 3кВ. Смотрим напряжение на БП по пит инвертора,смотрим сигналы на первичных обмотках трансформаторов инвертора.Если импульсов нет,ремонтируем инвертор. |
Sveta_G
Отключила плату блока питания от всего и выпаяла предохранитель, через который подается питание на инвертор и подключив питание измеряла на том же предохранителе инвертора - напряжение так же скачет от 15 до 18 вольт
ДОБАВЛЕНО 03/08/2015 13:55
простите что долго не отвечала, ремонтирую на работе просто. |
alexbf109
| Копайте сигнал on/off для инвертора, можно подать его от внешнего ИП, если подсветка включится, то дело в скалере, тем более он на кнопку реагирует.. |
Sveta_G
| alexbf109 писал: | | Копайте сигнал on/off для инвертора, можно подать его от внешнего ИП, если подсветка включится, то дело в скалере, тем более он на кнопку реагирует.. |
Нет, он у меня как раз на кнопку и не реагирует, я в самом начале писала об этом ) |
мимо проходил
| remontitor писал: | | Всяко стаб. 1,8в.Начните от печки ,отчепляем БП от майнбоард (инвертор то-ж отцепить,путем отпайки дросселя,перемычки), подключаем на любой выход БП лампочку соответствующего напряжения,смотрим напряжения на вых. БП.. |
| Sveta_G писал: | | Отключила плату блока питания от всего и выпаяла предохранитель, через который подается питание на инвертор и подключив питание измеряла на том же предохранителе инвертора - напряжение так же скачет от 15 до 18 вольт . |
И с этого места поподробней.
Подключив питание это что? Включила свой БП в розетку. Подала питание с внешнего БП на инвертор напрямую? Что меряла, со стороны БП, со стороны инвертора? Про нагрузку где рассказ?
С БП выходит только одно питание? Где проверка БП под нагрузкой?
Пока хватит. |
candyman
у этого монитора БП - со стабилизацией одного из напряжений, скорее всего 5в, остальные - 14в - нестабилизированные. если сильно меняется (скачет), то или БП в режим пропуска колебаний переходит (мала нагрузка), либо нагрузка по 5в. значительно меняется, в то время как выход 14в ненагруженный (подсветка не стартовала).
во вторичку конденсаторы при замене какие попало - нельзя. рекомендуется или CAPXON LZ или Jamicon WL. (TK 105с поработают полгода или меньше и вздуются...)
надо попробовать нагрузить 14в. чтобы ампера полтора-два было, как вариант лампочкой автомобильной 21вт. 5в. тоже нагрузить амперами двумя, и проконтролировать напряжения. |
remontitor
| БП без нагрузки не ремонтируется,на банке 100Х400в. какая напруга?Заменить электр. емкости на горячей стороне БП,рекомендуется проверить оптрон и стаб 143-й. Обратная связь скорей всего берется с 5в.,то и нагрузить нужно 5в. сопротивлением ~51 Ом от 2 Вт. |
SASHATOD
remontitor, Всегда нагружаю как и candyman, автомобильными лямпочками.
candyman, А на счёт конденсаторов ты прав,взял товарищ на тюнера конденсаторы уж шо за фирма не помню а у них у всех увеличено ESR и тюнера не стартуют  |
Кр. Вован
| Что Вы к БП пристали? 5в стабильно, 3,3в и 1,8в имеются...светодиод горит постоянно и на кнопки не реагирует - тут скорей всего прошивку навернуло... |
remontitor
Ну что-б дойти до прошивки,нужно что-б питание не прыгало,как у них.А насчет лампочки,конечно наглядней,но у дамы может таковой и не найтись  |
Кр. Вован
Ну вот чесслово ни разу за свою практику ремонтов моников не использовал автомобильные лампы для нагрузки... Вместо преда - эт святое дело...
ДОБАВЛЕНО 04/08/2015 21:19
Которые на 220в... |
Sveta_G
Я не могу найти лампочки это правда
попросила у одного и уже второй день "несет" |
Transformator
| Sveta_G писал: | | Я не могу найти лампочки |
в любом магазине торгующего авто запчастями есть они |
candyman
| и магазин с автозапчастями заметно ближе, чем любой другой чипдип, где еще и втридорога. |
remontitor
Ну на крайней случай можно повесить резистор и параллелно с ним всетодиод,если нужна индикация,с добавочным сопротивлением конечно.Контролировать осликом.
ДОБАВЛЕНО 09/08/2015 10:06
Кр. Вован, Зря,заметно сокращает время ремонта. |
