Белый экран Samsung 740N (решено)
  Список форумов » TFT-мониторы
XINSIDE
Сообщение #1 От 14/01/2011 17:50 цитата
Плата ИБП и инвертора - IP-35155A.
Поступил ко мне с неисправностью инвертора. Были 3 вздутых кондера C316, C112, C133 (25в*820мкф, 25в*470мкф) - заменил их на 25в*1000мкф. Также заменил C109, C110 (10в*1000мкф) и предохранитель F301 3А. Выдаваемые напряжения с платы: 5в - 5.01в, 15в - 13.77в.
Включил монитор - вместо изображения - просто белый светящийся экран. Начал исследовать дальше - заметил выгоревший компонент Q206(?), не разобрать на нем надписи, но насколько понимаю он связан с питанием матрицы.
Подскажите пожалуйста что это за компонент (фото прикрепляю) и на что стоит еще обратить внимание.
Фото
Сообщение #2 От 14/01/2011 18:01 цитата
мосфет,коммутирующий питание на матрицу при выходе моника из дежурки на время ремонта можно соед вход и выход
XINSIDE
Сообщение #3 От 14/01/2011 18:12 цитата
Это который слева сверху расположен?
TE
Сообщение #4 От 14/01/2011 18:18 цитата
Si3443BDV.
Dark Angel
Сообщение #5 От 14/01/2011 18:23 цитата
XINSIDE, выгоревший элемент выкидываешь, ищешь где у него 5В и напрямую подаешь на питание матрицы. Только не забудь проверить пред на матрице. Этот элемент просто так не горит. Шлейфы проверь
XINSIDE
Сообщение #6 От 14/01/2011 18:44 цитата
Предохранитель F1 на матрице целый, Шлейф прозвонил. Сильно не пинайте, все сообразить не могу как правильно соединить контакты
1
Dark Angel
Сообщение #7 От 14/01/2011 19:05 цитата
XINSIDE, D и S
XINSIDE
Сообщение #8 От 15/01/2011 18:21 цитата
Выпаял Si3443BDV, кинул перемычку с 5го(D) на 4й(S) контакт. Проблема осталась.
serega-64
serega-64
Сообщение #9 От 15/01/2011 22:30 цитата
XINSIDE, а 1,2,5,6 на плате запаралелены?Есть на их 5в?4-это выход на матрицу.
XINSIDE
Сообщение #10 От 16/01/2011 01:28 цитата
соединил 1,2,6,5,4 - все также
igor0302
igor0302
Сообщение #11 От 16/01/2011 01:40 цитата
XINSIDE писал:
5в на них есть?
XINSIDE
Сообщение #12 От 16/01/2011 14:18 цитата
5.19в при отсоединенных лампах и шлейфе матрицы
igor0302
igor0302
Сообщение #13 От 16/01/2011 14:22 цитата
XINSIDE писал:
лампы не важно, при отсоединеном шлейфе на первых трех контактах
на фотке справа на разъеме есть 5в?
XINSIDE
Сообщение #14 От 16/01/2011 14:37 цитата
На первых трех контактах 5.19в. Насколько понимаю остается дело либо в шлейфе либо в плате матрицы?
igor0302
igor0302
Сообщение #15 От 16/01/2011 14:44 цитата
XINSIDE писал:
все верно улыбка
XINSIDE
Сообщение #16 От 16/01/2011 15:01 цитата
Спасибо, скорее всего думаю что шлейф. Найду шлейф и отпишу улыбка
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #17 От 17/01/2011 11:51 цитата
XINSIDE писал:
Зря так думаешь. Чем быстрее проверишь кондеры на КЗ на матрице, тем лучше для тебя.
XINSIDE
Сообщение #18 От 18/01/2011 04:46 цитата
smd кондеры на матрице проверил, все целое.
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #19 От 18/01/2011 11:58 цитата
XINSIDE, Модель матрицы и позиционные номера проверенных кондеров.
Питание 5В до и после предохранителя одинаковое или занижено ?
XINSIDE
Сообщение #20 От 19/01/2011 13:42 цитата
Спасибо Всем, заменил шлейф и все заработало.
