igor196
Нужна схема инвертора и БП. от этой модели или аналог. Стоят SEM 2005 и STU312D. Проблема в том что лампы светят не на полную, пол лампы светит пол нет. Транс менял была сгоревшая одна вторичка. |
SASHATOD
igor196, А лампы подкидывал? |
igor196
Я баран, с этого и начал. Теперь померял выходы SEM2005? при выключенном мониторе режим стендбай на выходе 8 -0 вольт, на выходе 9- +15в. По даташиту должно быть +10 и -10 по выходам. |
igor196
Питание SEM2005 14,6v а на 9 ноге 14,2v.yf 8 ноге 0 v. При включении на выходах появляются импульсы положительной и отрицательной полярности примерно 11 вольт. вроде как правильно но смущает почему +14 вольт на 9 ноге.Менять? |
igorasrex
igor196 писал: | Теперь померял выходы SEM2005? при выключенном мониторе режим стендбай на выходе 8 -0 вольт, на выходе 9- +15в. По даташиту должно быть +10 и -10 по выходам |
Как ты представляешь себе управление полевиками когда на затворе постоянка ? Там при нормальной работе осциллографом видно импульсы.
igor196
А откуда тогда на 9 выводе +15вольт? |
igorasrex
igor196 писал: | А откуда тогда на 9 выводе +15вольт? |
Если один из полевиков которым управляет этот вывод пробит, то от него. Если убрать полевики и там также будут присутствовать 15 вольт , то SEM2005 неисправна. |
igor196
Я откидывал вывод 9 от SEM , 15 вольт идет с микрухи, просто смутило что импульсы есть на обоих выводах (8 и 9) только на выводе 9 всегда присутствует потенциал 15 вольт естественно он и на затвор полевика идёт |
igorasrex
igor196 писал: | Я откидывал вывод 9 от SEM , 15 вольт идет с микрухи, |
И что полевики остались целыми после этого?
Этот вывод по даташиту управляет N-канальными полевиками, а они открываются если на затворе +15 в.
Может ты не с той стороны считаешь? И 9-м считаешь 8-й?
ДОБАВЛЕНО 20/11/2015 16:26
Понятно. В даташите неправильно обозначены полевики.
Тогда все нормально что на 9 пин-е эти 15 вольт. И импульсы на уменьшение идут для P-канальных.
igor196
Ну тогда не знаю. Всё дело в том что визуально если смотреть на лампы то они светятся не на полную и не полностью горит вся колба. Создаётся эффект как бы мерцания внутри колбы. Был сгоревший трансформатор и сильно грелся мощный резистор 390ком. Транс я заменил но улучшения (визуально) это не дало. Посмотреть внимательнее полевики может. |
igorasrex
igor196 писал: | Посмотреть внимательнее полевики может. |
Осциллографом на Drain. |
igor196
igorasrex
Импульсы по два бугорка . Один больше, другой меньше. |
igor196
Не ну это совсем примитивно. Раз лампы горят значит имульсы есть.(прямоугольник амплитудой 20v) Вопрос то в том почему не светят на полную? Может ли такое быть из за транса? Родной стоял TM07165 я поставил TM0917 |
gavs
igor196, Питание под нагрузкой не проседает? |
SASHATOD
gavs, Сикого было проблем и все были с трансами  |
igor196
gavs писал: | igor196, Питание под нагрузкой не проседает? |
Питание инвертора имеете ввиду?Если судить по надписям на плате то инвертор питается 15в имеем 14,4 на майн идёт 5,2 в, единственное отличие в том что на кнопки идёт как написано на плате 3,3 вольта, а в реале 2,5 вольта которые идут с майна. Пытался отследить эти 2,5 вольта и вышел на отсутствующие детали на плате.И дальше не понятно пока откуда берутся эти 2,5 вольта может с делителя какого. |
gavs
igor196, Да.
SASHATOD, и с усохшими электролитами впридачу тоже  |
igor196
Электролиты вечером проверю, визуально всё нормально. |
igorasrex
igor196 писал: | Не ну это совсем примитивно. Раз лампы горят значит имульсы есть.(прямоугольник амплитудой 20v) Вопрос то в том почему не светят на полную? |
Не должны импульсы быть прямоугольными на стоке.
Это ты так думаешь, или проверял?
Я не знаю какое исполнение именно у твоего инвертора, но если как в даташите , то стоит проверить заменой те 2 ккерамических конденсатора на 4,75 мкрф.
Импульсы есть раз лампы горят (наполовину), но какие они, эти импульсы? Что примитивно? Сам спросил если стоит присмотреться к полевикам и сам себе отвечаешь , что это примитивно. Или ты мне?
У тебя возник вопрос igor196 писал: | И сколько должно быть? |
Вот этот вопрос и есть примитивный, так как видеть должен картинку.
Что сколько? Сколько картинок? Или сколько вольт используя мультиметр вместо осциллографа? |
