Fujitsu p23t-6, экранное меню появляется на долю секунды.
  Список форумов » TFT-мониторы
alexanderl
Сообщение #1 От 21/10/2019 12:18 цитата
Доброго дня! Есть монитор Fujitsu p23t-6, показывает хорошо, но экранное меню при нажатии на кнопки появляется на долю секунды, и исчезает. В итоге яркость при включении стоит на 100%. И не доступны никакие регулировки.
Нашел программу от Fujitsu DisplayView, она даёт регулировать яркость, автоповорот и т.д. но например громкость встроенных динамиков не регулируется, ну и при выключении монитора все настройки сбрасываются, и опять яркость 100%
Разбирал, прозвонил все кнопки, осмотрел все электролиты, почистил контакты, результата нет. В инженерное меню входит. Помогите понять, куда копать.
дядя Рома
дядя Рома
Сообщение #2 От 22/10/2019 04:41 цитата
пользовательские настройки обычно сохраняются в микросхеме EEPROM.
alexanderl
Сообщение #3 От 22/10/2019 10:40 цитата
Спасибо, попробую. Так там 2 ЕЕПРОМ? Одна с программным, другая для настроек?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #4 От 22/10/2019 11:50 цитата
alexanderl,
Так там 2 ЕЕПРОМ
Фамилии в студию.
alexanderl
Сообщение #5 От 22/10/2019 12:07 цитата
Тип ЕЕПРОМ? К вечеру или завтра разберу и скажу. Монитор нужен постоянно для работы, если разбирать, то хорошо бы один раз. улыбка Я думаю, если там одна ЕЕПРОМка, то как он может работать, начинать показывать меню, и не сохранять? Часть микрухи битая?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #6 От 22/10/2019 12:29 цитата
alexanderl, Не трать время и читай шо такое 24я память и 25я флешь память подмигивание
alexanderl
Сообщение #7 От 23/10/2019 11:59 цитата
На плате 4 микрухи памяти, mxic 25l2026d-я так понял с прошивкой, 24c16wp, и две рядом 24c02h в районе DVI разъёма. Сама плата 715g4284-m02-000-004s. Подскажите, в какой находятся пользовательские настройки? Просто заменить её на новую? равнодушие
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #8 От 23/10/2019 12:08 цитата
alexanderl, 24c16wp, подмигивание лентяй
недовольство, огорчение
alexanderl
Сообщение #9 От 23/10/2019 12:11 цитата
Спасибо. улыбка Просто заменить на новую-чистую? Это первый ремонт монитора с такой неисправностью просто. Раньше дальше блока питания не ходил. подмигивание
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #10 От 23/10/2019 12:14 цитата
Замени и нам расскажешь подмигивание
alexanderl
Сообщение #11 От 23/10/2019 14:13 цитата
Заменил на чистую, родная читалась но не писалась, всё пошло! Меню появилось! Большое спасибо! классно!
p.s. дайте номер карты ПБ или Моно, скажу спасибо. подмигивание
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #12 От 23/10/2019 14:27 цитата
alexanderl, Молодец,возьми пряник на полке подмигивание подшучивать, дразнить смех
alexanderl
Сообщение #13 От 23/10/2019 14:40 цитата
классно! браво!
alexanderl
Сообщение #14 От 03/11/2019 18:00 цитата
[решено] Пометьте тему. улыбка
