Samsung 920nw свист трансформатора
  Список форумов » TFT-мониторы
oleg35rus
oleg35rus
Сообщение #1 От 25/01/2014 19:54 цитата
С платы блока питания доносится писк из "силового" трансформатора. Маркировка:
spw-055 e140167 lse-b9 0803f3
Нормального фотика нету, фото из интернета:
Поиском информации про spw-055 не нашел (только даташит, что он на 17В). Как его купить, на какой аналог заменить? Есть ли смысл менять электролиты, если внешне не вздутые? Спасибо.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #2 От 25/01/2014 20:05 цитата
oleg35rus, Маразм крепчает недовольство, огорчение
Вези мастеру дешевле обойдётся.
oleg35rus
oleg35rus
Сообщение #3 От 25/01/2014 20:48 цитата
SASHATOD,
Преклоняюсь перед Вашим опытом. По теме что-нибудь можете сказать?
роман степанов
Сообщение #4 От 25/01/2014 20:50 цитата
А сам б/п исправен?
oleg35rus
oleg35rus
Сообщение #5 От 25/01/2014 20:56 цитата
Замерами не занимался, сам по себе монитор работает, изображение показывает, лампами светит.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #6 От 25/01/2014 21:03 цитата
роман степанов, А темы нима недовольство, огорчение
Это просто лепет клиента.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #7 От 25/01/2014 21:10 цитата
oleg35rus писал:
Если готовы платить деньги за устранение дискомфорта, то несите в сервис, а если хотите без лишних затрат, то юзайте до упора, потом проблему пусть мусорник принимает.
oleg35rus
oleg35rus
Сообщение #8 От 25/01/2014 21:44 цитата
Ребята, спасибо за советы отнести в сервис, только монитор уже оттуда. Не работала подсветка, отдали без ремонта - необходима замена ламп. Разобрал и обнаружил обрыв в лампе, припаял, и пользуюсь. Но писк реально не радует... Причину писка обнаружил, сам транс выглядит не слишком хорошо, хочу поменять и проверить, поможет ли.
ДОБАВЛЕНО 25/01/2014 22:47
Вопрос собственно в том, почему его нет нигде в продаже (в отличие от например трансов инвертора spw-068), и есть ли какие-то его аналоги с такими же посадочными местами.
ps: я конечно понимаю что тут три раза в день пишут помогите починить монитор, но я его ещё разбирал, но приём новичков у вас не очень радушный..
Lenchik
Lenchik
Сообщение #9 От 25/01/2014 22:49 цитата
Рядом с трансформатором есть маленький электролитик, на горячей стороне, попробуй его заменить.
Свист надо устранить. Иначе деньги в доме не будут водиться.
oleg35rus
oleg35rus
Сообщение #10 От 26/01/2014 13:56 цитата
Lenchik,
Большое спасибо за совет. Поменял, но не на новый (выпаял из другой работающей техники, поменял все три штуки такой ёмкости что есть на плате). Писк остался.
Сегодня начала выключаться подсветка через 2с после включения. Проверил другими лампами - опять проблема с той же лампой.
Буду смотреть лампу, может менять, и менять все электролиты. По результатам отпишусь.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #11 От 26/01/2014 15:26 цитата
Вот лампа и свистит. При пайке порвали резинку и оно шьет. С подкидными лампами тоже свистит?
Можно еще и большой конденсатор поменять. Судя по фотографии у вас как будто изолятор меду выводами наружу выпирает.
oleg35rus
oleg35rus
Сообщение #12 От 26/01/2014 15:40 цитата
Конец опять отгорел, припаял. Фото не моё, из интернета. С подкидными лампами тоже свистит. Окей, кондёры поменяем.
AL_smeu
Сообщение #13 От 28/01/2014 12:16 цитата
Если замена всех электролитов не поможет, посмотри на целостность транса, если и он целый, есть возможная причина: в сервисе куда носил уронили плату, потому можно лаком НЦ залить транс и в течении суток в тёплом месте высушить.
do not open
do not open
Сообщение #14 От 28/01/2014 12:36 цитата
сопротивление вторички с другим трансом тяжело сравнить? транс меняй
