mahawi
715G2561-A-AC Main board
715G2538 Power board
TEA1530AT Шим
STP10NK70ZFP ПОЛЕВОЙ ТРАНЗИСТОР
TL494 ШИМ контроллер инвертора
(После грозы не реагирует на кнопку включения, не горит светодиод, никаких признаков жизни)
Предохранитель целый. Проделал замеры на +14 и +5 Вольт. Показало 3-3.20 9.60-9.90.(со скачками в этих пределах)
2 раза менял шим-контролер блока питания.
1й раз неудачно, спалил его и вздулся текстолит(паял феном из-за неопытности)
2й раз его менял пояльником.
После этого напряжение стало:
Питание инвертора: стабильно 14.40 Вольт.
Питание +5V: со скачками 5.081 - 5.136(в этих пределах)
Напряжение при подключении main платы к блоку питания без матрицы:
Питание инвертора: 16V стабильно.
Питание +5V: 3.5V стабильно!
Если нужно еще что-то дополнить, напишите.
(В этом деле я новичок)
ДОБАВЛЕНО 09/08/2016 17:03
http://fracton.rgho.st/7S6mbbKgt Ссылка на рар файл(фотки плат и схема) |
REKKA
| mahawi, отдай мастеру пока не поздно Будишь дальше сам ремонтить будет ДОРОЖЕ |
mahawi
Прошу мне не писать "отдай мастеру"
Цель это всего, научиться, набраться опыта в ремонте. Просто подскажите где и какие замеры делать. Куда вообще копать... В main плате, или блоке питания проблема? |
REKKA
| mahawi, играйся тогда с ним дальше Такие мониторы дети по 12 лет в доме пионеров ,у нас в Харькове без вопросов делают Тебе надо тему создать обязательно и рассказать всем что, ты нулевой Даже самый начинающий знает что, всегда ремонт начинается с питания |
mahawi
R909 выпаял. Обрыв.
Перемычкой можно заменить? Или нужен точный номинал? |
REKKA
| mahawi, у тебя видно в мозгах одна сплошная, большая, ржавая ,перемычка . Если, в умной схеме написано 10 Ом , то умные люди ищут, сопротивление на 10 ОМ ЛАММЕРЫ такие как, ты ставят перемычку. Дальше по цепи дефекта уже идут .Проверяют D901 PS102 и ECR проверяют лит С908 22/50в Проверяют оптопару ...итд Но, это делают УМНЫЕ ЛЮДИ |
mahawi
| Все вами перечисленные элементы я проверил. А резистор на 10ом я ищу. Насчет перемычки спросил на всяких случай |
mahawi
| После замены резистора на 10ом проблема решена. Спасибо REKKA, за помощь! |
Ben
Всем привет. Хочу попросить совета у знатоков. Монитор asus vw193d-b, шасси аналогичное, что и у автора темы.
Вот схема http://monitor.espec.ws/download.php?id=82861
При включении напряжение 2,3В и 10В вместо 5 и 12 соответственно.
При отсоединении жгута от сигнальной платы напряжение поднимается до 5 и 14В. Напряжение VCC на ШИМ 9В. Заменил все электролиты, проверил заменой оптрон, управляемый стабилитрон, прозвонил все диоды и резисторы. Также пробовал заменить ШИМ, был куплен в городе в нераспечатанной упаковке, с ним вообще запуска нет.
И тут обнаружил следующий момент. Включаю моник в сеть, напряжения на выходе БП 2,3 и 10В, не выключая от сети отсоединяю шлейф питания от сигнальной платы, напряжения поднимаются до 5 и 14В, далее втыкаю шлейф обратно, и вуаля, моник включается, напряжения 5 и 16В, а на VCC ШИМ 12В. Но стоит выключить из сети, обратно уже не включается. Может у кого то есть идеи? Выручайте  |
