NEC 1980SXi срыв по вертикали
  Список форумов » TFT-мониторы
YuriK1
Сообщение #1 От 11/12/2008 09:31 цитата
На вышеуказанном мониторе через пару минут после включения слева появляется полоса с изображением слегка сдернутым вниз и меняющейся через строку яркостью. Затем ширина полосы увеличивается, на ней теряется вертикальная синхронизация, полоса доходит до половины экрана. Короче, все выглядит, как на фото. Видимых дефектов нет. Гуру, подскажите! подмигивание
konstantin_m
konstantin_m
Сообщение #2 От 11/12/2008 10:14 цитата
Матрицу менять
Marko2007
Marko2007
Сообщение #3 От 29/12/2008 20:48 цитата
konstant_m писал:
Матрицу менять
недовольство, огорчение Ответ не понятен,это дефект матрицы или оттого,что упала неизвестно куда?
gavs
Сообщение #4 От 12/02/2009 11:49 цитата
Типовой дефект панели LM190E05(SL)(02) от LG-Philips - от перегрева отклеились IC драйверов столбцов.
Pioner
Simplicity
Pioner
Сообщение #5 От 12/02/2009 12:23 цитата
ну только шматрицу менять
Marko2007
Marko2007
Сообщение #6 От 12/02/2009 20:33 цитата
Спасибо за ответ.Буду иметь ввиду. классно!
