моник несколько минут работает нормально, потом изо белеет местами, потом пропадает регенерация, потом может опять показать что-нибудь, и так его в разных последовательностях плющит. Стоит микруха PW131A-20Q её выпаивал всё промывал впаивал обратно без изменений, потом убрал SMD емкости из обвязки кварца тоже самое. Ещё убрал две емкости, стоят стоят между 171-ой ногой на общий и 173 - общий, моник проработал часов 6, потом опять шлак. Обогатите какой-нить идеей, и если можно инфу бы по этой микрухе
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
