TFT Acer AL1731 проблемка с регенерацией
dimadima
16/02/2005 11:03
моник несколько минут работает нормально, потом изо белеет местами, потом пропадает регенерация, потом может опять показать что-нибудь, и так его в разных последовательностях плющит. Стоит микруха PW131A-20Q её выпаивал всё промывал впаивал обратно без изменений, потом убрал SMD емкости из обвязки кварца тоже самое. Ещё убрал две емкости, стоят стоят между 171-ой ногой на общий и 173 - общий, моник проработал часов 6, потом опять шлак. Обогатите какой-нить идеей, и если можно инфу бы по этой микрухе
Reboller
20/03/2005 13:22
У Вас проблема с матрицей...недовольство, огорчение
skillful
22/03/2005 13:30
Такие признаки встречаются при неплотном контакте шлейфа матрицы, посмотри может обрыв где? Если нет - тогда амамбер, матрицу менять!
