LG W2363D - LM230WF4 - помогите подобрать скалер
  Список форумов » TFT-мониторы
doomex
Сообщение #1 От 13/01/2014 19:44 цитата
Доброго времени суток.
Имеется монитор LG W2363D с матрицей LM230WF4
Проблема только в скалере. Проверял подменой с рабочего.
Дело в том что скалер перетерпел несколько ремонтников, был прогрет несколько раз. Сейчас проблема в двух основных процессорах на скалере. Если прогреть - работает час или два и потом вся картинка сыпется полоcами квадратиками и прочим мусором.. и к тому же прилично нагреваются.
Питался купить подобный, но не нашёл.
Есть распиновка матрицы
http://www.hy-line.de/fileadmin/hy-line/computer/csv/datasheets/LM230WF4-TLA1_CAS_General_G1Ver1.0_090914.ppt.pdf
Подскажите, получится ли подпаять скалер от обычного монитора? например от LG W2343s
Или подскажите где можно купить сам скалер.
Обзоры монитора (ТУТ)
doomex
Сообщение #2 От 20/01/2014 19:23 цитата
cybe
cybe
Сообщение #3 От 20/01/2014 20:00 цитата
вот мануал, разбирайся http://archive.espec.ws/section675/file30708.html , а если хочется купить скалер, то с названием сюда http://monitor.espec.ws/section48/
kolyanter
kolyanter
Сообщение #4 От 21/01/2014 12:36 цитата
doomex, есть новая плата в личке
doomex
Сообщение #5 От 23/01/2014 19:41 цитата
бюджет 200грн
четырёх канальный
любой подходящий скалер
yatanik
Сообщение #6 От 18/11/2014 09:50 цитата
kolyanter, интересует скалер 715G2186-3 от ASUS_MW221C
Александр97
Сообщение #7 От 10/03/2015 18:29 цитата
Куплю Скалер LG W2453SQ ???
gavs
Сообщение #8 От 11/03/2015 12:35 цитата
doomex писал:
1. Проверялись ли ВСЕ питания скалера на соответствие номиналу? При прогреве платы они могут "ползти". Впрочем если температура чипа ниже 60 градусов - норма.
2. Что значит "прогреть"? Проблемы с качеством пайки процов в BGA - типовуха. И в мониках это проявляется именно как и описано. С мостами и видяхами такое случается регулярно. Лечится "упрощённо" - нагревом на термовоздушке с нижним подогревом платы до плавления припоя. Естественно - с хорошим флюсом, закачанным под чип. С последующим МЕДЛЕННЫМ охлаждением. Более недёжно - полная перепайка, но это без опыта и трафарета невыполнимо.
Некоторые пионэры описывают "кустарный" способ пропайки в духовке газовой плиты, но на мой взгляд это - скорей способ окончательно "добить" плату.
