LG W2363D - LM230WF4 - помогите подобрать скалер | |||
| doomex 13/01/2014 19:44 |
Доброго времени суток.
Имеется монитор LG W2363D с матрицей LM230WF4 Проблема только в скалере. Проверял подменой с рабочего. Дело в том что скалер перетерпел несколько ремонтников, был прогрет несколько раз. Сейчас проблема в двух основных процессорах на скалере. Если прогреть - работает час или два и потом вся картинка сыпется полоcами квадратиками и прочим мусором.. и к тому же прилично нагреваются. Питался купить подобный, но не нашёл. Есть распиновка матрицы http://www.hy-line.de/fileadmin/hy-line/computer/csv/datasheets/LM230WF4-TLA1_CAS_General_G1Ver1.0_090914.ppt.pdf Подскажите, получится ли подпаять скалер от обычного монитора? например от LG W2343s Или подскажите где можно купить сам скалер. Обзоры монитора (ТУТ) |
| doomex 20/01/2014 19:23 |
| cybe 20/01/2014 20:00 |
вот мануал, разбирайся http://archive.espec.ws/section675/file30708.html , а если хочется купить скалер, то с названием сюда http://monitor.espec.ws/section48/ |
| kolyanter 21/01/2014 12:36 |
doomex, есть новая плата в личке |
| doomex 23/01/2014 19:41 |
бюджет 200грн
четырёх канальный любой подходящий скалер |
| yatanik 18/11/2014 09:50 |
kolyanter, интересует скалер 715G2186-3 от ASUS_MW221C |
| Александр97 10/03/2015 18:29 |
Куплю Скалер LG W2453SQ ??? |
| gavs 11/03/2015 12:35 |
1. Проверялись ли ВСЕ питания скалера на соответствие номиналу? При прогреве платы они могут "ползти". Впрочем если температура чипа ниже 60 градусов - норма. 2. Что значит "прогреть"? Проблемы с качеством пайки процов в BGA - типовуха. И в мониках это проявляется именно как и описано. С мостами и видяхами такое случается регулярно. Лечится "упрощённо" - нагревом на термовоздушке с нижним подогревом платы до плавления припоя. Естественно - с хорошим флюсом, закачанным под чип. С последующим МЕДЛЕННЫМ охлаждением. Более недёжно - полная перепайка, но это без опыта и трафарета невыполнимо. Некоторые пионэры описывают "кустарный" способ пропайки в духовке газовой плиты, но на мой взгляд это - скорей способ окончательно "добить" плату. |
