Монитор CTX S962A, цветные полосы, плюс высохшие емкости БП.
  Список форумов » TFT-мониторы
Jampers
Сообщение #1 От 05/07/2009 20:40 цитата
День добрый.
Проблема следующая: монитор CTX S962A
MB 11M91-018C rev: C00
Проц. GM2120
Рябь по экрану.
Посохли емкости по питанию. После замены, включаем. Цветные полоски. Дрожание. Отключив кабель, видим. Разноцветный квадрат. При вызове меню, такой же квадрат , но другие цвета. Делаю «отключить звук» , картинка четкая (в смысле в низу в квадрате зачеркнутый динамик), «увеличить звук» квадрат с «звуковой шкалой», работает, но сама «шкала» посередине экрана. Выпайка 24C16AN изменений не принесла.
Напряжения 5; 3,3; в норме, соответствуют. Правда 12 до 13,5 задрано.
Думаю что дребезг по питанию (при усыхании кондеров) побил прошивку.
Вот в сущности вопрос: где взять (есть ли у кого) прошивка на основную флэш A290011TL?
Ну и что я ещё не учел? Готов принять советы.
Спасибо.
TE
Сообщение #2 От 06/07/2009 10:16 цитата
Jampers, прочитав правила, можно узнать, что в заголовке надо писать кратко о неисправности, а прошивки спрашивать в соответствующем разделе.
Jampers
Сообщение #3 От 06/07/2009 10:55 цитата
Пардон, но как тода назвать данную неисправность?
И слет прошивки это только предположение. Вполне возможны и другие неисправности.
TE
Сообщение #4 От 06/07/2009 11:05 цитата
Jampers, а так и напиши - цветные полосы или первоначальную неисправность - неисправен БП. А в теме подробно о электролитах по каким напряжениям, что с напряжениями на мат. плате, что за цветные полосы (лучше фотографию).
Jampers
Сообщение #5 От 06/07/2009 13:43 цитата
ОК выкладываю фотки.
Jampers писал:
"Сигнальный кабель отключен" Разноцветный квадрат. Рис 3 При вызове меню, такой же квадрат , но другие цвета. Делаю «отключить звук» , картинка четкая (в смысле в низу в квадрате зачеркнутый динамик) Рис 2, «увеличить звук» квадрат с «звуковой шкалой», работает, но сама «шкала» посередине экрана. Рис 1
Извиняюсь за качество, на телефон щелкал.
Позиционное обозначение замененных деталей будет вечером.
"Звук выключен"
«увеличить звук»
TE
Сообщение #6 От 06/07/2009 16:09 цитата
Прошивку на мониторлабе дали, не пробовал ещё?
Jampers
Сообщение #7 От 06/07/2009 18:08 цитата
Не, ребенок не спит подмигивание
Если угомоню, то сегодня прошью. Если нет, то уже в среду только.
В любом случае результат будет оглашен.
Jampers
Сообщение #8 От 06/07/2009 20:47 цитата
Значит так:
Смена прошивки положительных изменений не принесла. До кучи заменил 24C16AN, правда с индексом BN. Изменился формат отображаемых квадратов, они разбились на строки. Фотки будут завтра.
Напряжения на борту 3,3; 4,98; и 12,45
Замена емкостей в БП позициия/номинал
С15/1000*10
С16/1000*10
С17/470*16
С20/470*16
С21/1000*16
С22/1000*16 все емкости старые знакомые G-Luxon.
Ещё поробую пробежаться по мелочевке, ибо она тоже "глюксоновская" может что и течет
Jampers
Сообщение #9 От 24/05/2010 18:25 цитата
Во, нашел свою тему древнюю. Забыл написать тогда.
Закончилась история перешивкой 24с16. Её снял с S762A. До кучи ещё прошил 24С02.
rotfuks
Сообщение #10 От 24/05/2010 23:38 цитата
распадение картинки на цветные фрагменты и затормаживание изо в целом часто свидетельствует о сдыхании самой матрицы. Особенно, если матрица имеет контроллер сбоку. Можно конечно менять литы и прошивать что угодно, в том числе 24C16. У меня вот у соседа в компе БП глючит, а он тоже упорно прошивает биос.
Jampers
Сообщение #11 От 25/05/2010 19:41 цитата
rotfuks писал:
Можно улыбка
Но при этом моник пашет уже почти год.
А Ваша теория про матрицу отдыхает (применительно к данному случаю) бяка
ЗЫ как пометить как "решено"
