BENQ Q7T4(FP71G+)
  Список форумов » TFT-мониторы
кипиа5
Сообщение #1 От 17/07/2009 21:00 цитата
BENQ Q7T4(FP71G+).Приветствую всех.
На выходе БП ничего не было, заменил PF801, C712(вздутый и потеря емкости),пропаял ВВ конденсаторы(27рF) и 0.22uFx160-они
целые,выходные трансформаторы,проверил плечи(2sc5707-4шт)-целые,smd Q801 и Q802-целые,полевики Q805,Q812-накоротко
не звонятся(наверное целые).Появились на выходе БП напряжения,но заниженые(1.6V; 2.43V; 13.2V ) -Заметил вот что: при подключенном шлейфе на матрицу,напряжения с выхода БП : 1.6V; 2.43V; 13.2V и светодиод на кнопке Power не загорается, а при
отключенном шлейфе 3.2V; 4.97V; 16.7V соответственно.Предохранитель 1А на плате матрицы целый.Светодиод на кнопке (зеленый),при этом загорается и сразу гаснет, при повторном нажатии на кнопку он опять загорается(в зеленый)
и гаснет.С самого начала обнаружил не прозванивающийся Q821 smd транзистор-его средний вывод через ноль R,анод-катод
диода поступает на 15н TL1451A.Помогите опознать этот smd транзистор(нет полной схемы, в мануале этой части схемы нет) его тип.Каково его назначение. Это биполяр или полевик на что менять его? Что делать?
Знаю чтобы снять защиту с TL1451 :блокировка защиты в микросхеме TL1451 (аналог ВА9741) сводится к простому действию замыканию вывода 15 на "землю".
Инвертор это полевики Q805 Q812 или это вся схема с TL1451A+полевики +два плеча на 2sc5707 с трансформаторами выходными.
Как проверить инвертор?По каким признакам можно судить о его работе? При не подключенной плате (с RTD2023) можно запустить TL1451A и проверить инверторы?
Sergej
Sergej
Сообщение #2 От 18/07/2009 00:18 цитата
вот что нашёл, ЭВРИКА!
http://www.google.de/search?q=BENQ+Q7T4+site%3Amonitor.espec.ws&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:de:official&client=firefox-a
1 - 10 из 153 для monitor.espec.ws für BENQ Q7T4 . (0,42 Sekunden)
злость кипиа5, лентяй, однако!
кипиа5
Сообщение #3 От 18/07/2009 13:02 цитата
Благодарю, перевариваю информацию.
кипиа5
Сообщение #4 От 20/07/2009 10:03 цитата
Тему закрывайте , заменил NCP1200 монитор заработал и не было просадки напряжения с выхода БП.
nail--72
Сообщение #5 От 09/01/2018 17:26 цитата
не в тему,но всё же TL1451 заменил на BA9743A(9743A надпись на корпусе) -работает.может кому-то пригодится.
F-ломастер
Сообщение #6 От 22/09/2018 16:51 цитата
Здравствуйте! При прозвонке смд транзисторов выявил неисправный Q803 на схеме указан как 2Т3904 ,а на корпусе написано 7K WD1. Маркировку такую в нете не нашел. Подскажите совпадает ли со схемой? Маркировка на плате 4H.L2E02.A30 с двумя трансами.
