Batix
Монитор Samsung 2043NW
Model code:LS20MYNKBB/EDC
поступил с неисравностью не включается.
Монитор на кнопку включения не реагирует.
В блоке питания заменены вздутые конденсаторы по 5В.
Питание в БП: 15В 5В 3,3В
Напряжения на майне стабильные 3,3В, второй на 1,8В
На сенсорной клавиатуре KEY1 - 1,8В; KEY2 - 1,8В. При нажатии на кнопку включения питания на KEY1 - 0
На проце Стикер:
MY20N001A
10.04.2008
1002.5 (B4D00)
Флешка:
MX 25C1005MC
сама матрица :
CHUNGHWA CLAA201WA
XL1Q4KAL 000
80776869V
Похоже прошивка слитела поделитесь ребята слишком много зависит от прошивки
И ещё родную пытатся прошить или чистую |
onix
Посмотри в личке.
С родной прошивку на всякий случай сохрани и можно шить. |
Batix
| К сожелениюю памятьMX 25C1005MC была чистая С помощью програмы SPIPGM и прошивку от ТЕ получилось с помащью самодельного прогпаматора прошить Монитор запустился всё нормально пишет (Проверте сигн кабель) Но когда потключакш под камп наченает моргать сетевой светодиод интервалом в 7 сек нажимаеш на меню неоднократно высвечивается ТEST GOOD и так до бесконечности Разришение и частота монитора ничего не даёт Я не думаю что это косяк прошивки |
Batix
TE
Попробуй эту.
24C08.rar 475 Байт Скачано: 1236 раз(а)
Batix
Вот что получилось меню выводится збросил в завотские настройки Получился матрас но это не матрица
ДОБАВЛЕНО 09/11/2011 21:56
При отключении кабеля дисплей чистый (матраса нет) пишет Проверте сигнальный кабель
onix
| Batix писал: | | Я не думаю что это косяк прошивки |
А может стоит подумать? |
Batix
А что здесь думать нужны прошивки под версия на стикере MY20N001A
10.04.2008
1002.5 (B4D00) И и соответствие матрицы CHUNGHWA CLAA201WA
XL1Q4KAL 000
80776869V Для уверенности вот фотки
onix
Batix
| Ну вот закончелись мои мучения огромное спасибо TE и onix Достойный вклад Теперь отпешусь что зделано Замена s24cs08 на 24С08 спело подошла програматор пони прог прошивка от TE 24C08.rar Прошивка от onix 2043nw_ls20mynksb_B4D0.bin Флешка: MX 25C1005MC Подошла под матрицу CHUNGHWA CLAA201WA Монитор запустился правда краснил но комбинация язык Английский и ввод монитор моргнул и настроился Спасибо ребята что помогли в моей проблеме!!!!! Вопрос к админам вылажевать прошивки каторые подошли ? |
Batix
Вылаживаю прошивки внемательно смотрите что на стикере- проца и матрицы. Провепено работает !!! По прозьбе tokser и совета Старшего
Samsung 2043NW Model LS20MYNKBBEDC.rar 332.32 КБ Скачано: 2468 раз(а)
Sausage
| Не стал плодить тему, точно такой же моник, симптомы теже, напруги тоже в норме на БП и на майне. На майне Q206 неизвестный транзистор, в нете по маркировке ничего не нашёл, маркировка 3BDCF, ноги 1256 между собой замкнуты. Подкинте даташит пожалуйста на этот транзистор. |
TE
В нете труднее, но всё-таки можно найти по маркировке, но почему самому нельзя посмотреть схему монитора и узнать, что за транзистор?
Si3443BDV |
Batix
| Sausage. Как видно на даташит - это не тврй случай. В первом посте всё описано где и как измерять |
Sausage
| Спасибо! Всё понятно, я так и подумал сначала, что прошивка слетела, но флеши нечем шить, только епромы и мк, так что отдам тому у кого есть программатор для флешей. |
Rus-102
моник syncmaster 2043nw индикатор не горит, вскрыл вспухшие два кондера 1000 мкф 16 в, заменил нет эффекта. при разборке не запомнил последовательность соединения четырех проводов два синих и два розовых, подскажите плиз как их правильно соединить.
ДОБАВЛЕНО 07/12/2011 21:33
похоже что прошивка слетела. чем можно прошить? как собрать прошивальчик? |
TE
| Без разницы в какой разъём. |
Morlock
| Граждане - а разве там чистая память не катит? |
Batix
Да я сматрю тема остаётся актуальной!! Gamov я сам наступил на эти грабли.
ДОБАВЛЕНО 08/12/2011 13:29
Судя по теме в мониторах Samsung 2043NW в блоке питания по 5 V вздуваются ёмкостя естественно нет стабилизации на майне 3.3 и 1.8 V Особенно это кретично для MX 25C1005MC Стираются все данные.Что касается s24cs08 (планарка) она отвичает за файлы DDS Чтобы моник видел разные типы видеокарт. Что касается чем и как прошить? Програматор ( SPIPGM для MX 25C1005MC) (Пони прог для s24cs08 на 24С08) Вот вам програматор сам собрал работает отлично Удачи
пони прог.rar 5.86 МБ Скачано: 1261 раз(а)
SOTSKY
Здравия желаю!
У меня такая же беда со слётом прошивки.
Подскажите пожалуйста, можно ли шить флешки внутрисхемно? Буду подбирать прошивку под свой MCU. Если у кого нибудь есть именно под мою конфигурацию, просьба поделиться.
надпись на стикере MCU:
MY20N0CIA
28.05.2008
1002.5 [B4D0]
Матрица:
CLAA201WA
XL2H3RHM 236
81386081V
model code:
LS20MYNKF/EDC
Заранее спасибо за оказанную помощь. |
