samsung 943N с ярко выраженным красным оттенком
  Список форумов » TFT-мониторы
Vitas-iv
Сообщение #1 От 01/10/2009 11:01 цитата
Друзья, суть в следующем. При отключенном кабеле прыгает табличка об отсутствии сигнала с нормальными оттенками белого. Стоит подключить кабель, рабочий стол в винде с глубоким красным оттенком. Ресет менюшный дело не правит, красный оттенок не пропадает даже на секунду. Было подобное с Асером. Там флеху менял с FF. Но там после ресета изображение восстанавливалось на секунду, в данном аппарате нет. Вопрос, проблема схожая с Асером, или с микомом проблема?. Если флеха то какая, на плате два товарища, s24cs0 и mx25L1005ms? Вот фотка платы:
Схема
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 01/10/2009 11:31 цитата
А сервис у моника есть?
MVG
Сообщение #3 От 01/10/2009 12:01 цитата
VGA-кабель цел?
_SIN
Сообщение #4 От 02/10/2009 12:21 цитата
Прошей IC203 и всё будет в норме. Но в первую очередь попробуй исправить через сервисное меню!
Fan_TV
Fan_TV
Сообщение #5 От 02/10/2009 20:13 цитата
В подавляющем большинстве случаев лампы выработали свой ресурс и подлежат замене. В редких случаях причиной является заниженое напряжение питания на выходе инвертора.
Vitas-iv
Сообщение #6 От 02/10/2009 21:37 цитата
Друзья, спасибо за советы, кабельков парочку подкинул в первую очередь. По поводу лампочек - вряд ли, менюха отображается в нормальных тонах. Перепрошивка стоящий вариант. Но для начала хочу махнуть на новую s24cs08, частенько с ними забой бывает. А вот с сервисным меню интересно, что б для начала жалом не тыкать в плату, сервисное то меню посмотреть на предмет Color…..что то там….. Есть комбинация кнопок? а то уж я весь мозг сломал подбирая нужную, так в сер. меню и не попал. (:
_SIN
Сообщение #7 От 03/10/2009 12:57 цитата
Подбирать комбинацию хммм... Держи, не мучайся: ярк., контр. на 0, вых.из меню, удерж.ввод. Удачи в ремонте!!!
Vitas-iv
Сообщение #8 От 03/10/2009 14:51 цитата
Спасибо огромное _SIN ! Но менюха то скудная. Нет в ней собственно ни чего. (:
вот такая вот менюха
_SIN
Сообщение #9 От 05/10/2009 17:42 цитата
Да, и правда в ней почти ничего полезного нет. Припоминаю, такой дефект вылечивал только прошивкой IC203. Иногда помогает общий сброс (инициализация) - удерж. кнопку ввод 5 сек.
Vitas-iv
Сообщение #10 От 06/10/2009 10:13 цитата
Братцы IC203 поменял на ATMEL 24C08. Без результатов. Общий сброс по методу удержания ввода 5 сек, тот же результат. Экран взмигивает и в красный. Может миком пожарить? Какие будут измышления господа? Тут надо полагать миком и скалер в одном флаконе.
Vitas-iv
Сообщение #11 От 06/10/2009 12:03 цитата
От отчаянья покинул матрешку с лыжи….. та же борода….я в трауре….наверно точно миком крякнул. недовольство, огорчение((
_SIN
Сообщение #12 От 09/10/2009 17:13 цитата
Я же конкретно написал: ПРОШИТЬ!!!!!
Держи прошивку.
  eeprom.rar  392 Байт  Скачано: 2232 раз(а)
  eeprom.rar  392 Байт  Скачано: 1720 раз(а)
Nivan
Сообщение #13 От 14/03/2010 10:23 цитата
Точно такой же эффект. Правда, монитор Samsung 2043NW. Плата точно такая же. Подойдет ли эта прошивка? И, если можно, дайте ссылочку на схему прграмматора и на прграммку для шитья! подмигивание
Nivan
Сообщение #14 От 16/03/2010 09:59 цитата
_SIN, кинь ссылочку, пожалуйста!
TE
Сообщение #15 От 16/03/2010 10:20 цитата
Nivan, не сочти за труд, набери в гугле слово программатор 24с08, кстати, даже набирать не надо, можно скопировать отсюда и вставить.
INTREPID
Сообщение #16 От 16/03/2010 22:04 цитата
Vitas-iv, до тебя матрицу никто не менял случайно? Встречается такая бяка, когда устанавливаются подменные матрицы.Так назыв. аналоги.
Nivan
Сообщение #17 От 17/03/2010 02:52 цитата
TE, я искал программатор для s24cs0, поэтому и не мог найти! Спасибо за подсказку! Соберу и попробую прошить!
Nivan
Сообщение #18 От 23/03/2010 19:11 цитата
Прошил прошивкой, выложенной _SIN, Ничего не изменилось недовольство, огорчение
Vitas-iv, ты решил проблему? Может, кто-нибудь еще подскажет?
TE
Сообщение #19 От 23/03/2010 19:24 цитата
Сравни марку монитора в заголовке со своей, разница есть? Тему закрываю.
