ЮрийВ
Лампы подсветки светятся, индикатор горит синим, экран белый. При отключении от компьютера своё изображение тоже не выводит, экран светится белым потом гаснет, индикатор оранжевый. Попался ненадолго такой же монитор, Выяснил что плата ивертора и плата с видеоразъёмами нормальные, неисправность в плате которая подключается к матрице. Основная микросхема там NT716FG-00007.
Что можно там проверить? |
Morlock
| Как минимум напряжение на плате матрицы. Да и вообще напряжения. |
ZSN
Кр. Вован
ZSN писал /Да просто FU может быть/
просто так ничего не бывает! Случалось сталкиваться...вроде просто FUзик, а чуть позже вылазил то кондёрчик, то диодик, то сборка транзисторная...конечно так сразу не угадать...досканальная проверка нужна! |
ZSN
| Кр. Вован писал: | | просто так ничего не бывает! | - smd предохранители часто просто так как и любая деталь |
Morlock
| ZSN писал: | | - smd предохранители часто просто так как и любая деталь |
Примеры в студию!  |
ZSN
| Какие примеры? Да было и на матрицах и особено на инверторах, меняешь предохранитеь и все работает |
Morlock
ХЗ - у меня такое было только в ЭЛТ мониках самсунг, где с завода ставились фузы 3,15А вместо положенных 4А. И пару раз на видеокартах. Но там токи совсем другие  |
ЮрийВ
| Предохранитель на плате точно целый, прозванивал. А больше поразбираться с монитором ним не пришлось - забрали его сразу,будут списывать. |
Morlock
Кого списывать? У тебя ж забрали его!
А чё забрали? Не доверились мастерству? |
