Fujitsu-Siemens scaleoview L17-2 модель L7ZA нет изображения | |||
| ЮрийВ 01/08/2012 13:11 |
Лампы подсветки светятся, индикатор горит синим, экран белый. При отключении от компьютера своё изображение тоже не выводит, экран светится белым потом гаснет, индикатор оранжевый. Попался ненадолго такой же монитор, Выяснил что плата ивертора и плата с видеоразъёмами нормальные, неисправность в плате которая подключается к матрице. Основная микросхема там NT716FG-00007.
Что можно там проверить? |
| Morlock 01/08/2012 13:29 |
Как минимум напряжение на плате матрицы. Да и вообще напряжения. |
| ZSN 02/08/2012 19:07 |
Да просто FU может быть |
| Кр. Вован 03/08/2012 22:40 |
ZSN писал /Да просто FU может быть/
просто так ничего не бывает! Случалось сталкиваться...вроде просто FUзик, а чуть позже вылазил то кондёрчик, то диодик, то сборка транзисторная...конечно так сразу не угадать...досканальная проверка нужна! |
| ZSN 04/08/2012 16:23 |
| Morlock 04/08/2012 16:58 |
Примеры в студию! ![]() |
| ZSN 06/08/2012 13:53 |
Какие примеры? Да было и на матрицах и особено на инверторах, меняешь предохранитеь и все работает |
| Morlock 06/08/2012 15:47 |
ХЗ - у меня такое было только в ЭЛТ мониках самсунг, где с завода ставились фузы 3,15А вместо положенных 4А. И пару раз на видеокартах. Но там токи совсем другие ![]() |
| ЮрийВ 08/08/2012 11:10 |
Предохранитель на плате точно целый, прозванивал. А больше поразбираться с монитором ним не пришлось - забрали его сразу,будут списывать. |
| Morlock 08/08/2012 11:54 |
Кого списывать? У тебя ж забрали его!
А чё забрали? Не доверились мастерству? |
