Mr.Rabido
Model:920N
M Code:LS19MJAKSZ/EDC
Неисправность включается не с первого раза, через 5 -10мин выключается.
На субмодуле взорван E6N03 и FDS4935A имел в теле своем оборваный один транзистор. Все заменил +С617 на плате, но один из трансов свестит и моник отрубается по защите.
Снял трансы, померял вторичные обмотки:
Т602 - обе обмотки по 616 Ом
Т603 - обе обмотки по 622 Ом
Вопрос какое сопротивление у обмоток должно быть, может у кого под рукой есть исправный трансформатор TM90199CT 0605 E
Один из шъет (слышно), пару заказывать не хочится... |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Mr.Rabido, | Цитата: | | но один из трансов свестит |
Если это чётко слышно, то кто мешает поменять местами и сделать вывод об исправности? |
Mr.Rabido
Ну я не настолько музыкален чтобы определить, который из них по слуху
Звук очень тонкий и на высокой частоте, на гране моего слуха.
О идея! А что если взять микрофон направленный и послушать трансики, записать в файл и в редакторе посмотреть какой из них шумит.
Блин только мороки больно много... |
INTREPID
Mr.Rabido, хорошо помогает в таких случаях медицинский стетофонендоскоп  |
водник1953
Я бы не спешил валить всё на транс.
Передо мной лежит такая же плата,сопротивление обмоток Т602 по 624 ома,а Т603 по 616 ом.
В вашем случае неплохо бы подкинуть внешние лампы и сравнить их свечение (на пару сек.они хотя бы загораются,я полагаю),за тем можно перекинуть трансы местами,что бы убедиться,что они не при чём. |
Mr.Rabido
Лампы подкидывал, все тоже самое... к сожалению.
Трансики перекину местами попробую, что это только изменит? |
водник1953
| Mr.Rabido писал: | Лампы подкидывал, все тоже самое... к сожалению.
Что,то же самое?
Если все лампы одинаково загораются,то транс не при делах. |
Mr.Rabido
Народ подскажите где можно заказать: Трансформатор инвертора TM90199CT
В dalincom.ru таких нету, или может есть замена? |
Dinik
Serg*
| Mr.Rabido, выложи фото транса и напиши откуда сам то будешь. Вышлю тебе транс. |
Mr.Rabido
| Ок Сергей,завтра на работе буду выложу. |
