Samsung 920N Трансформаторы инвертора | |||
| Mr.Rabido 11/10/2012 06:17 |
Model:920N
M Code:LS19MJAKSZ/EDC Неисправность включается не с первого раза, через 5 -10мин выключается. На субмодуле взорван E6N03 и FDS4935A имел в теле своем оборваный один транзистор. Все заменил +С617 на плате, но один из трансов свестит и моник отрубается по защите. Снял трансы, померял вторичные обмотки: Т602 - обе обмотки по 616 Ом Т603 - обе обмотки по 622 Ом --- Вопрос какое сопротивление у обмоток должно быть, может у кого под рукой есть исправный трансформатор TM90199CT 0605 E Один из шъет (слышно), пару заказывать не хочится... |
| viktor_ramb 11/10/2012 09:33 |
Mr.Rabido,
Если это чётко слышно, то кто мешает поменять местами и сделать вывод об исправности? |
| Mr.Rabido 11/10/2012 09:42 |
Ну я не настолько музыкален чтобы определить, который из них по слуху
Звук очень тонкий и на высокой частоте, на гране моего слуха. О идея! А что если взять микрофон направленный и послушать трансики, записать в файл и в редакторе посмотреть какой из них шумит. Блин только мороки больно много... |
| INTREPID 11/10/2012 10:18 |
Mr.Rabido, хорошо помогает в таких случаях медицинский стетофонендоскоп ![]() |
| водник1953 11/10/2012 11:12 |
Я бы не спешил валить всё на транс.
Передо мной лежит такая же плата,сопротивление обмоток Т602 по 624 ома,а Т603 по 616 ом. В вашем случае неплохо бы подкинуть внешние лампы и сравнить их свечение (на пару сек.они хотя бы загораются,я полагаю),за тем можно перекинуть трансы местами,что бы убедиться,что они не при чём. |
| Mr.Rabido 11/10/2012 16:15 |
Лампы подкидывал, все тоже самое... к сожалению.
Трансики перекину местами попробую, что это только изменит? |
| водник1953 11/10/2012 16:27 |
Что,то же самое? Если все лампы одинаково загораются,то транс не при делах. |
| Mr.Rabido 13/10/2012 09:28 |
Народ подскажите где можно заказать: Трансформатор инвертора TM90199CT
В dalincom.ru таких нету, или может есть замена? |
| Dinik 14/10/2012 22:53 |
Спроси здесь http://monitor.espec.ws/section12/post1550118.html#1550118 , парень продает только интверторы и трансы к моникам, практически все есть.
ДОБАВЛЕНО 14/10/2012 23:55 Только он с Украины. |
| Serg* 17/10/2012 22:18 |
Mr.Rabido, выложи фото транса и напиши откуда сам то будешь. Вышлю тебе транс. |
| Mr.Rabido 18/10/2012 16:49 |
Ок Сергей,завтра на работе буду выложу. |
