kuliba123
Попал к нам в ремонт промышленный компьютер. Материнская плата MB 562. У этого компьютера встроенная LCD матрица (SHARP LQ121S1DG11), эта матрица выдает искаженное изображение. Эта матрица через кабель со следующей распиновкой
CN1 SIGNAL
1 GND
2 CK
3 GND
4 GND
5 HSYNC
6 VSYNC
7 GND
8 R0
9 R1
10 R2
11 R3
12 R4
13 R5
14 GND
15 GND
16 GND
17 G0
18 G1
19 G2
20 G3
21 G4
22 G5
23 GND
24 GND
25 GND
26 B0
27 B1
28 B2
29 B3
30 B4
31 B5
32 GND
33 GND
34 GND
35 ENAB
36 VCC
37 VCC
38 TST;R/L
39 TST;U/D
40 GND
41 GND
подается на материнскую плату, судя по проводникам сигналы идут от чипа видеоадаптера выполненного на чипе C&T65550 от этого же чипа есть разъем внешнего монитора. При подключении внешнего монитора изображение нормальное.
Возникает вопрос, что не работает? Либо матрица либо чип видеоадаптера.
Взяли матрицу LTN141X8 ноутбука Самсунг, у них другая распиновка и другой разъем. Соответственно другие сигналы.
1 VDD
2 VDD
3 GND
4 GND
5 O_RxIN0-
6 O_RxIN0+
7 O_RxIN1+
8 O_RxCLKPOWER
9 O_RxIN1-
10 O_RxIN2-
11 O_RxIN2+
12 O_RxCLK+
13 E_RxIN0-
14 E_RxIN0+
15 E_RxIN1+
16 E_RxCLKE_
17 RxIN1-
18 E_RxIN2-
19 E_RxIN2+
20 E_RxCLK+
Есть еще другие матрицы от ноутбуков. У них состав сигналов такой же как LTN141X8.
Посоветуйте, как проверить матрицу или чип.
Была идея подсунуть другую матрицу, но сигналы отличаются, подсунуть другую мамку тоже нет возможности.
Можно как то проверить осциллографом? Какие сигналы посмотреть? Если подсунуть другую матрицу, то как развести провода?
Подскажите пожалуйста.
TE
| Вначале смотреть осциллографом все питания на матери и матрице. |
