smartdesigner
Здравствуйте. Монитор был куплен б/ушным и при проверке работал нормально. Но через пару дней при очередном включении вдруг начал показывать вместо черного цвета - синий. На любых темных или черных участках - синяя рябь. Вот так это выглядит:
https://i.imgur.com/DYC9mXb.jpg
От видеокарты это не зависит, потому что, во-первых, пробовал с дискретной и встроенной (и по dvi, и по vga), а, во-вторых, даже если включить монитор без компа, то на экране с табличкой об отсутствии сигнала весь фон тоже из синей ряби (хотя был ранее черный): https://i.imgur.com/BI9ld0x.jpg
Сбрасывать настройки до заводских - пробовал, не помогло.
Я понимаю, что проблема аппаратная.
Но можно ли по показанным симптомам предположить, в чём она заключается?
Если это матрица, то, конечно, ремонтировать его будет невыгодно, проще выкинуть.
Буду благодарен за любую информацию. |
SASHATOD
smartdesigner, От нас то чего хошь?
Могу сказать шо паламался
У всех мастеров в профиле написано от куда он, выбирай и в личку стучи починим  |
smartdesigner
| SASHATOD писал: | smartdesigner, От нас то чего хошь?
Спросил, чтоб сказали, будет ли ремонт связан с заменой матрицы (если это можно понять по симптомам на фотке) или тут более простая (и дешёвая) проблема? |
SASHATOD
smartdesigner, А ты думаешь тута экстрасенсы?
Вскрывать тело нуна и смотреть
Шо за мода на техническом сайте мастерам вопросы задавать, а сам в технике дуб дерево  |
smartdesigner
SASHATOD
smartdesigner, А может и твой случай  |
dmitriymoskvin
| smartdesigner, шлейф на матрицу передерни, мож и поможет... |
