Модель RL19PSUSQ - был без признаков жизни, "пошёл дым и выключился".
БП внешний. На майне выгорели в дым 2 стабилитрона 5,6в и тихо умер преобразователь "дежурки" MP1583.
Заменил их, электролиты на входе тоже заменил большей ёмкостью, хотя родные показывали и ёмкость и ESR совсем чуток похуже новых, остальные проверил и оставил как есть. Остальные диоды и транзисторы на плате прозвонил, явно дохлых не обнаружил. В инверторе заменил 2 пробитые сборки полевиков и предохранитель по их питанию, пропаял трансы и вокруг них.
Запитал от лабораторного источника.
Все питающие напряжения появились (5, 3.3, 2.5, 1.8),
лампы работают, подсветка ровная и белая, снимал смотрел. Но, изображения нет, ровно подсвеченный экран тёмно-зелёного цвета, менюшка выводится, но БЕЗ красного цвета, яркость и контраст с запредельным значением 205. Остальные пункты меню "Locked". Яркость и контраст в меню уменьшаются, сначала до 100 скачком, потом плавно до "0", Экран при этом становится ярко-зелёным.
При попытках ручного переключения входов, экран и меню переходит в тёмно-КРАСНЫЙ цвет, можно пощёлкать и снова станет тёмно-зелёный. После выключения -включения яркость и контраст снова 205.
Шлейф со скаллера на матрицу - смотрел - шевелил.
Возможно-ли войти как-то в сервисное меню ?
Или ещё как-то сбросить "мозги" ?
На прошивке наклейка RL_1.4
Схему найти не удалось прошивку тоже....
Помогите люди добрые, кто чем может !
Дело видимо всё-таки во флэшке....при подключении по D-sub - просто чёрный экран, меню не выводится.
Подключил по DVI - меню выводится, нашёл наконец как его разблокировать - делаю сбросы цвета и картинки - появляется нормальное изображение, настраиваются параметры, не отключая DVI, подтыкаю D-sub с другого компьютера - тоже есть изображение только с повышенной яркостью.
НО все эти изменения НИКАК сохранить не удаётся.
Как только исчезает сигнал на DVI, хоть на мгновение, например при изменении разхрешения экрана всё возвращается в изначально непотребный вид.
Кнопка "autoadjust" - тоже возвращает всё в непотребный вид.
Flash Novatek NT68F632L, наклейка на ней RL_1.4
В сервисном меню пишет ver. M-RL17P0CAa-1020
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
