alex00ds
Ищу замену для LM240WU8 панели.
Подойдет ли LM240WU7?
Разницу вижу на 28 пине
для LM240WU8 это (VLCD) Power Supply (12.0V)
для LM240WU7 это (ODC ON) ODC ON/OFF Control
H : ODC ON , L : ODC OFF
Default : ODC ON ( No connection) |
gavs
У WU8 подсветка LED; у WU7 - CCFL. Соответственно WU7 в несколько раз толще.
ODC - включение/выключение Over Driving Circuit. Тоесть туда 12V подавать не надо, а включать OverDrive или нет - дело вкуса (точнее возможного появления артефактов на картинке). |
alex00ds
Мда, про толщину-то я и забыл
Спасибо за информацию! |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
alex00ds, скорее всего у них стёкла одинаковые.
Можно стекло перекинуть на родное корыто. |
alex00ds
Насчет стекла тоже вариант
Интересно, а можно ли еще больше исхитриться и перекинуть матрицу без подсветки? Я так понимаю панель с LED тоньше только за счет блока подсветки? А матрицы в двух панелях должны быть приблизительно одинаковой толщины? |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
alex00ds, обратись к мастеру.
А то наперекидываешь... |
alex00ds
Ну сам скорее всего делать не буду - хочу понять к чему склонять мастера А то с ходу мастер предложил слишком простое решение - поменять панель на новую за 300$ |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| alex00ds писал: | | хочу понять к чему склонять мастера |
Мастер без тебя знает что ему делать, если он конечно мастер.
Ты ему будешь советы давать??? |
alex00ds
| К сожалению на человеке не написано мастер он, Мастер, МАСТЕР или так - "мастер". Предложу вариант ремонта, который мне видится более разумным по цене. А там либо да, либо другого мастера искать |
gavs
alex00ds, $300 за новую 24" AH-IPS панель - абсолютно адекватная цена: http://ru.aliexpress.com/premium/lm240wu8.html
Cтёкла от WU7 и WU8 визуально не сравнивал, но возможны "грабли" из-за разной конфигурации микросхем драйверов. Платы T-CON у них ничего общего не имеют - у WU7 собственно timing controller IC на одной плате, соединённой шлейфом с source drivers PCВ; у WU8 - всё на одной общей плате. Посмотрите внимательно на чертежи в DATASHEET.
Если "пациент" - что-нибудь вроде NEC P242W, стоящий новый порядка $1000, замена осмысленна, если что-то офисное - нет. |
Telik
alex00ds
| Это не телек - монитор dell U2412M |
Telik
| alex00ds, спасибо, исправил... |
Bolgi
Здравствуйте, возможно написал не в ту ветку, простите, не ругайтесь, нужно узнать что за матрица стоит в китайском мониторе, предназначенном для рынка Китая.
Модель HKC P320 Plus 31.5 дюйма.
Может там LG? хоть посмотреть сколько такая в Китае будет стоить.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Bolgi, ДЫК - мы чо тут все зкстрасенсы-кашпировские...
Открой монитор и посмотри. |
Bolgi
ну мало ли)
я не знаю как его вскрыть |
gavs
Bolgi, Можно не заморачиваться - у этой китайчатины матрица с пересылкой как правило обходится дороже другого аналогичного телевизора.
