strangerroot
Добрый день, мнитор LG Flatron L194WTS подскажите может кто сталкивался, что может быть?
ankol62
ПАЛАМАЛСЯ !!!  |
strangerroot
| Я так и понял) я просто ЖК первый раз разобрал)) вот испрашиваю))) |
ankol62
Это не та поломка с которой начинают знакомство с ЖК, а опыта у тебя нет, да и не стоит этот аппарат того чтоб тратить на него время и нервы с весьма непредсказуемым исходом.  |
zmej
матрицу разбирай
хоть ознакомишься из чего состоит |
| strangerroot писал: | | я просто ЖК первый раз разобрал | - вот потому и такая картинка ... |
metsys1
strangerroot, что может быть? можешь и сам выяснить, если у тебя есть такой (аналогичный) монитор.
подставляешь заведомо исправную матрицу вместо предположительно деффектной и делаешь логический вывод где неисправность.
zmej, толку от того что увидит там?  |
strangerroot
| Спасибо! сегодня разберу) |
metsys1
SASHATOD
metsys1, У него колуна нима  |
дядя Рома
А вот по теме ,у меня таких было несколько штук .Заменил матрицы и забыл.
Но все таки гложет - точно дешифраторы не работают или все таки ремонтируются? |
gavs
дядя Рома
gavs. Прочитал . Понял ,что "учиться , учиться ..., никогда не поздно". Как попа-
дется такой же - сразу попробую Вашу технологию. Спасибо. |
gavs
дядя Рома, Потренеруйтесь сначала на кошках. При освоении технологии пару трупов обещаю. Если интересно, см.: http://archive.espec.ws/section101/file28889.html
Только не надо разбирать матрицу "до костей". После рассоения в "бутерброд" попадает уйма пыли, которую без компрессора не выдуть, да и с компрессором зачастую не вся выдувается. |
дядя Рома
Ну так и выбрасывал же.На них и потренеруюсь. А не получится , все равно опыт.  |
