LG Flatron L194WTS белая полоса на половину экрана | |||
| strangerroot 05/10/2014 12:15 |
Добрый день, мнитор LG Flatron L194WTS подскажите может кто сталкивался, что может быть? |
| ankol62 05/10/2014 12:34 |
ПАЛАМАЛСЯ !!! ![]() |
| strangerroot 05/10/2014 12:36 |
Я так и понял) я просто ЖК первый раз разобрал)) вот испрашиваю))) |
| ankol62 05/10/2014 12:43 |
Это не та поломка с которой начинают знакомство с ЖК, а опыта у тебя нет, да и не стоит этот аппарат того чтоб тратить на него время и нервы с весьма непредсказуемым исходом. ![]() |
| zmej 05/10/2014 18:44 |
матрицу разбирай
хоть ознакомишься из чего состоит |
| KRAB 05/10/2014 22:21 |
| metsys1 05/10/2014 23:20 |
strangerroot, что может быть? можешь и сам выяснить, если у тебя есть такой (аналогичный) монитор.
подставляешь заведомо исправную матрицу вместо предположительно деффектной и делаешь логический вывод где неисправность. zmej, толку от того что увидит там? ![]() |
| strangerroot 07/10/2014 08:12 |
Спасибо! сегодня разберу) |
| metsys1 14/10/2014 01:03 |
разобрал? |
| SASHATOD 14/10/2014 20:38 |
metsys1, У него колуна нима ![]() |
| дядя Рома 14/10/2014 23:48 |
А вот по теме ,у меня таких было несколько штук .Заменил матрицы и забыл.
Но все таки гложет - точно дешифраторы не работают или все таки ремонтируются? |
| gavs 15/10/2014 11:11 |
Всётаки ремонтируются иногда если повезёт: http://monitor.espec.ws/section33/topic210166.html , http://monitor.espec.ws/section33/printview203715.html
Но применительно к 19" TN себестоимость процедуры (с учётом кропотливости работы и потраченного времени) чаще всего превышает остаточную стоимость результата. |
| дядя Рома 17/10/2014 18:09 |
gavs. Прочитал . Понял ,что "учиться , учиться ..., никогда не поздно". Как попа-
дется такой же - сразу попробую Вашу технологию. Спасибо. |
| gavs 17/10/2014 18:28 |
дядя Рома, Потренеруйтесь сначала на кошках. При освоении технологии пару трупов обещаю. Если интересно, см.: http://archive.espec.ws/section101/file28889.html
Только не надо разбирать матрицу "до костей". После рассоения в "бутерброд" попадает уйма пыли, которую без компрессора не выдуть, да и с компрессором зачастую не вся выдувается. |
| дядя Рома 17/10/2014 18:54 |
Ну так и выбрасывал же.На них и потренеруюсь. А не получится , все равно опыт. ![]() |
