подойдет ли матрица для замены?
alex00ds
16/01/2015 14:48
Ищу замену для LM240WU8 панели.
Подойдет ли LM240WU7?
Разницу вижу на 28 пине
для LM240WU8 это (VLCD) Power Supply (12.0V)
для LM240WU7 это (ODC ON) ODC ON/OFF Control
H : ODC ON , L : ODC OFF
Default : ODC ON ( No connection)
gavs
16/01/2015 15:16
У WU8 подсветка LED; у WU7 - CCFL. Соответственно WU7 в несколько раз толще.
ODC - включение/выключение Over Driving Circuit. Тоесть туда 12V подавать не надо, а включать OverDrive или нет - дело вкуса (точнее возможного появления артефактов на картинке).
alex00ds
16/01/2015 15:34
Мда, про толщину-то я и забыл
Спасибо за информацию!
Boris Gorbunkov
16/01/2015 16:13
alex00ds, скорее всего у них стёкла одинаковые.
Можно стекло перекинуть на родное корыто.
alex00ds
17/01/2015 01:32
Насчет стекла тоже вариант
Интересно, а можно ли еще больше исхитриться и перекинуть матрицу без подсветки? Я так понимаю панель с LED тоньше только за счет блока подсветки? А матрицы в двух панелях должны быть приблизительно одинаковой толщины?
Boris Gorbunkov
17/01/2015 01:41
alex00ds, обратись к мастеру.
А то наперекидываешь...
alex00ds
17/01/2015 02:03
Ну сам скорее всего делать не буду - хочу понять к чему склонять мастера улыбка А то с ходу мастер предложил слишком простое решение - поменять панель на новую за 300$
Boris Gorbunkov
17/01/2015 02:13
alex00ds писал:
Чудной
Мастер без тебя знает что ему делать, если он конечно мастер.
Ты ему будешь советы давать???
alex00ds
17/01/2015 02:41
К сожалению на человеке не написано мастер он, Мастер, МАСТЕР или так - "мастер". Предложу вариант ремонта, который мне видится более разумным по цене. А там либо да, либо другого мастера искать
gavs
19/01/2015 12:06
alex00ds, $300 за новую 24" AH-IPS панель - абсолютно адекватная цена: http://ru.aliexpress.com/premium/lm240wu8.html
Cтёкла от WU7 и WU8 визуально не сравнивал, но возможны "грабли" из-за разной конфигурации микросхем драйверов. Платы T-CON у них ничего общего не имеют - у WU7 собственно timing controller IC на одной плате, соединённой шлейфом с source drivers PCВ; у WU8 - всё на одной общей плате. Посмотрите внимательно на чертежи в DATASHEET.
Если "пациент" - что-нибудь вроде NEC P242W, стоящий новый порядка $1000, замена осмысленна, если что-то офисное - нет.
Telik
20/01/2015 23:12
улыбка
alex00ds
20/01/2015 23:29
Это не телек - монитор dell U2412M
Telik
21/01/2015 00:12
alex00ds, спасибо, исправил...
Bolgi
18/12/2017 21:57
Здравствуйте, возможно написал не в ту ветку, простите, не ругайтесь, нужно узнать что за матрица стоит в китайском мониторе, предназначенном для рынка Китая.
Модель HKC P320 Plus 31.5 дюйма.
Может там LG? хоть посмотреть сколько такая в Китае будет стоить.
Boris Gorbunkov
18/12/2017 22:08
Bolgi, ДЫК - мы чо тут все зкстрасенсы-кашпировские... гы-гы
Открой монитор и посмотри.
Bolgi
18/12/2017 22:35
ну мало ли)
я не знаю как его вскрыть
gavs
20/12/2017 11:51
Bolgi, Можно не заморачиваться - у этой китайчатины матрица с пересылкой как правило обходится дороже другого аналогичного телевизора.
