Samsung GY17CSSS/EDC. Не работает половина лампы
  Список форумов » TFT-мониторы
Dark Angel
Сообщение #1 От 24/11/2008 15:56 цитата
При включении через несколько секунд гаснет подсветка. Изображение просматривается. Подключил лампы. Одна пара ламп работает, во второй половине одна из ламп не светится. Менял пару мосфетов. Результата нет. Думал трансы. Проверил перепайкой в другое плечо. Трансы целые. Подскажите где дальше копать?
Если отключаешь рабочую часть этой лампы, то вторая часть с одной стороны чуть зажжется и тут же тухнет
kirs
Сообщение #2 От 24/11/2008 19:19 цитата
Предположу, для каждой лампочки есть обратная связь по току.Пробуй обмануть.
Strike
Strike
Сообщение #3 От 24/11/2008 22:29 цитата
Высоковольтную керамику на выходе инвертора проверить.(заменой).
Dark Angel
Сообщение #4 От 25/11/2008 08:05 цитата
kirs, каким образом?
Dark Angel
Сообщение #5 От 25/11/2008 10:25 цитата
Керамику менял. Не помоглонедовольство, огорчение. Решил вопрос тем что нашел лампу которая работает нормально в этом режиме
