Slavik1124
При включении появляется изображение буквально на пол секунды и тухнет. Лампочка питания остается гореть. Изначально были вздутые конденсаторы на блоке питания и в цепях инвертора. После замены осталось все также.
Но у меня сомнения на счет трансформатора (TMS92515CT) - разные сопротивления обмоток, на одной 1100 Ом, на второй 1089 Ом. Это так и должно?
На инверторе написано YC1C1904SJ(M)001051 |
TE
| Небольшой разброс по сопротивлению всегда есть. В данном случае для проверки лучше поставить новый трансформатор. Можно подбросить TMS91429CT если нет родного. |
Slavik1124
... так вот как раз и нет, того что подкинуть...  |
TE
тогда посмотри осциллографом напряжения на холодных концах ламп и сравни уровни между верхними и нижними. Потом поменяй верхние с нижними и ещё раз посмотри. Если напряжения будут иметь большую разницу и при смене ламп разница сохранится, то пожалуй надо покупать трансформатор.
Транзисторы прозванивал, в норме? |
Slavik1124
| ... да, транзисторы в норме. Попробую промерить осциллографом, а какой уровень напряжения на холодных концах ламп? А то у меня осциллограф не очень хороший.. |
serega-64
| Slavik1124 писал: | | а какой уровень напряжения на холодных концах ламп? |
Все зависит от схемы слежения,от 1 до 3 вольт,при чем синусоида.Но в твоем случае надо лишь сравнить. |
Slavik1124
... извините за безграмотность, это на разьемах помеченных красными плюсиками?
serega-64
| Да,тока там есть ВВ выход и "холодный",провода на разьеме ламп тоже разные по толщине и цвету,как правило ВВ конец розовый и у его изоляция толще,а "холодный" голубой или синий,может быть белым - он тоньше вот на нем и надо мерять. |
Slavik1124
| Получается, что синусоида полностью одинаковая, что на верхних, что на нижних концах. |
Наёмник
| Меняй транс и не парься, я с такой же неисправностью дома столкнулся - дома Самсунги 731BF и 943N. |
Кр. Вован
Slavik1124, через меня прошёл не один десяток таких гнусмасов, так что говорю на 100000% сдох транс в инверторе! Меняй и будет тебе счастье!  |
Slavik1124
| ОК. Спасибо! Закажу трансформатор, потом отпишусь. |
Slavik1124
Заменил транс. Все заработало!
Спасибо ! |
Кр. Вован
Slavik1124, темку пометь отмеченной.  |
Slavik1124
| Кр. Вован писал: | Slavik1124, темку пометь отмеченной.  |
Как? |
Кр. Вован
| В Вашем первом посте кнопка "изменить" и дописать в названии темы "РЕШЕНО" |
vasiliy1221
| Была такая же проблема сопротивление обмоток 1240 и 1116. Поменял транс и все заработало нормально. Транс такой же как и на фотке. На новом трансе перекоса нет. |
sergm411
| У меня такая же проблема с samsung sync master 943 ( загорается и тухнет через 1 сек.) . Конденсаторы не вздуты , на трансформаторе инвертора выходная обмотка 1137-1137 ом. Лампы загораются от другого б.п. Что может быть ? |
Кр. Вован
| sergm411, Лампы проверь...возможно одна из ламп сдохла или "холодный конец" от лампы отвалился... |
Даниил1992
У меня другая проблема. Работал такой нормально, пока не разбили матрицу. Заказал новую. Подключаю новую - 1 секунда - и подсветка гаснет. Подключаю старую - всё норм работает(пол экрана показыват)...менял местами подключение ламп - не помогает. Думаете, переставлять лампы?
ДОБАВЛЕНО 16/09/2013 15:35
только что пробывал - подключил 2 лампы поочерёдно с рабочего, и 2 с разбитого. В итоге нашёл - выключается подсветка при подключении одной лампы (голубо-белой) если за место неё подключить нормальную лампу - монитор работает. Как поступить посоветуете, т.к. в наличии больше матрицы нет, монитор для себя, и разбирать матрицу не хотелось бы. Можно ли обмануть инвертор, и чем чревато вкл. 3 лампы? |
