ffrog
Итак пришел монитор Prestigio p175, с дефектом не включается.
Вскрыл проверил основные напряжения (5v; 12v; 2.5v) норма.
Решил перепрошить (24с32an), залил прошивку (с сайта монитор.нет.ру) PRESTIGIO P175 - Все тоже самое не включается (не с компом не без, светодиод не загорается).
Ладно думаю попробую вторую прошивку PRESTIGIO P175-C16 -C ней включился, кнопки работают, в меню входит и т.п. НО изображение и меню еле угадывается (как будто нет подсветки, хотя лампы видно что работают)
Отключил шлейф от матрицы -нормально светится белым.
Подкинул другую матрицу тоже самое.
Прошивка тоже кривая, или надо сброс как то сделать?
Может у кого есть проверенная прошивка к данному сабжу? |
gavs
| ffrog, Из OSD регулируются яркость, контраст, размахи по каналам? |
ffrog
да из меню регулируется и яркость (инвертор не причем, лампы святят как надо) и контрасность, но этого не достаточно.
Такое ощущение , что что то типа autocolor из инженерки проблему решило бы, но как туда попасть....
Причем наблюдается эффект: Правая сторона экрана светлее левой (на левой почти не чего не видно, слишком темная) |
ffrog
Я в ауте.
Россия делает все через одно место...
Итак изначально монитор пришел с нерабочей прошивкой. Монитор принесли без внешнего блока питания.
Естественно взял бп от другого рабочего монитора.
При включении заметил, что проскакивает надпись Prestigio нормальной яркостью, потом раздается небольшой шелчек в динамиках монитора и яркость исчезает.
Решил подкинуть ему другой блок питания и о чудо заработал нормально, хотя первый БП был даже мощнее по чем тот на котором этот мон. заработал. |
saboteurmaksim
| Добрый день. Нужна прошивка на этот монитор можно ссылку или в личку файл. Спасибо |
