mkras
Дайте совет по подключению этого монитора вторым в комп. со встроенной в проц. графикой.
Комп., два выхода. Графика в процессоре G850. К VGA выходу подключен монитор ASUS VW193DR (у него только VGA), по DVI-D (именно D) подключен Acer AL1716FHDS (у него VGA и DVI) - работает вторым. Отключаю Acer подключаю (по цифре) Proview SP716KP (тоже два входа VGA и DVI).
Комп перестает выдавать сигнал на второй монитор. В настройках графики на комп. отсутствует выбор второго монитора. Никакие "телодвижения" не смогли подключить монитор вторым. Драйвера чипсета и видео Intel HD Graphics, кажется, последние. При перезагрузке появляется изображение на обоих мониторах. После небольшого времени загрузки сигнал на втором пропадает. БИОС комп. просмотрен на предмет настроек. Опробовано в XP и 7-ке. Все аналогично. Есть версия о некорректной инфо в
Extended Display Identification Data (EDID). Возможна ли перепрошивка на версию посвежее? Существует ли вообще? Как считать старую?
Что сделать еще? |
Lenchik
EDID не бывает свежее, не считая версий. Это такая микросхема, которая всеми ногами припаяна к видеокарте и совсем не участвует в работе монитора. В ней данные о мониторе. Именно по ней комп и определяет что подключено. То есть к гнезду видеокарты достаточно подключить одну микросхему EDID и комп будет считать что монитор есть.
В вашем мониторе две микросхемы EDID. Считайте микросхему от VGA входа, подправьте прошивку например AW EDID Editor (поменять вход на digital) и залейте это в неисправную. |
mileshca
| Если у мона есть 2 входа и отдельно комп видит мон, я бы просто установил прожку для подключения 2 моников, у меня такая стоит DisplayFusion https://www.youtube.com/watch?v=KWvF6tJAuSY, но моя видяха не встроена и работают 2 без проблем |
mkras
Попробую DisplayFusion, но он вряд-ли поможет. Насколько я понял он для настройки уже работающих двух мониторов.
ДОБАВЛЕНО 08/04/2015 11:41
Если нетрудно подскажите чем, как считать микросхемы (можно ссылку).
ДОБАВЛЕНО 08/04/2015 11:48
У нас около 10 таких мониторов и комп. c материнской платой ASRock H61. Мои сотрудники пытались заняться этой проблемой. Кажется по включению Win пытается установить для второго монитора разрешение 2048 х 2048 (наверное это разрешение где-то "забито"). "Пытали" настройки биос. Пока безрезультатно.
ДОБАВЛЕНО 08/04/2015 11:50
Однако такие же 2 монитора без проблем подключились к другим компьютерам с материнкой ASRock ALiveNF7G и работают. Но мне надо именно эти системные блоки с ASRock H61M-GE. Других мониторов и материнок нет. |
Lenchik
Считать их просто, этим же редактором, а вот записать можно только программатором отпаяв микросхему. Нога разрешения записи подключена к микропроцессору монитора и перевести её в режим записи можно только специальной утилитой от производителя, а эту утилиту они никому не дают.
Можно и другой EDID записать, например от другого монитора с точно таким же разрешением.
Возможно решение и проще, воспользоваться переходником DVI --> VGA и подключить мониторы по VGA. |
mkras
| Нет, переходник нельзя использовать, он не работает, пробовали. Я же написал там "чистая цифра" DVI-D, без 4 контактов около "широкой ноги". |
ketle
| mkras, пробни по одному порту использовать раздельно, если всё путём, то всё дело в регулировках BIOSа и DRAIVERов которые решают всё, если неисправностей нет. |
mkras
mkras
Второй монитор работает единственным только по VGA входу, по цифре отключается после загрузки Win.
ДОБАВЛЕНО 09/04/2015 13:48
Оба монитора видны в vga режиме (640х480), но стоит поменять разрешение - "отваливается" второй монитор. |
gavs
| mkras писал: | | Оба монитора видны в vga режиме (640х480), но стоит поменять разрешение - "отваливается" второй монитор. |
Современные системы и "мамки" не любят EDID старого образца...
Можно попытаться "обмануть" систему:
1. программа от entechtaiwan "softMCCS" - с помощью ее создётся EDID файл, если винда хотябы один раз "увидела" этот моник - значит считанный EDID есть в реестре;
2. программа "Phoenix EDID Designer" в нем открывается файл EDID и редактируются нужные разрешения;
3. программа entechtaiwan "moninfo" в ней открывается отредактированный EDID файл и из него создаётся .inf файл.
Потом этот .inf сопоставляется с монитором("Экран=> Разрешение экрана=> доп. параметры=> монитор=> свойства=> драйвер=> обновить" и открыть измененный ранее .inf файл).
Если раньше корректно работал како-нибудь монитор с таким-же нативным разрешением, можно сделать EDID на базе его, вписав в "Phoenix EDID Designer" vendor ID и OEM ID от древнего Proview. |
ketle
mkras, ещё возможно что кроме режима(клон/расширение) нужно выбрать конкретное разрешение(соотношение) для каждого из них, некоторые видеоадаптеры(чаще встроенные и/или старые(AGP) не "переваривают" когда разрешение/соотношение на мониторах различается, в таких случаях нужно выбирать наименьшее значение которое поддерживается обоими дисплеями
предложенное gavs, мне не с чем пробнуть |
mkras
| gavs, ОК, будем пробовать |
Lenchik
| Если очень припекёт, купят недорогие видеокарты. Тем более там нужно это сделать на 10 компьютерах. |
mkras
| нет, покупка не наш случай, на складе "валялись" более 10 мониторов, начальство сказало "доколе...", решили предложить в качестве второго для удобства в работе... вылезла вот такая "бяка" :-( |
gavs
mkras, BD10ASV в таких случаях очень хорошо помогает. И никаких следов...
Банки уже 17" и 19" LCD а также компы младше 945 чипсета списывают за ненадобностью. |
mkras
gavs, тоже вариант...
Понемногу списываем... и 945 в частности, все что 1-ядерные...
Жалко мониторы... еще бы поработали. |
