50baksov
Доброе время суток! Подскажите как можно отремонтировать разъем ламп подсветки монитора.
Смысл такой) фото приложил разъемов). Один из проводов на одном разъеме оторвался или оторвали) как можно его припаять на место или проще взять разъем от другого, не рабочего монитора и спаять провода между собой? Или эти разъемы можно менять и они продаются? Заранее спасибо!
Alex N.
Эти разъемы продаются в открытом доступе. Надо только по каталогам пробежаться и найти конкретный модельный номер.
ДОБАВЛЕНО 02/10/2017 17:49
На крайняк, можно сделать неразъемным (запаять) ИЛИ вывести проводами с платы на свободно висящий на проводах любой имеющийся под рукой разъем. |
SASHATOD
50baksov, А можно правый носок на левую ногу надеть и наоборот?  |
Lenchik
| Можно их отремонтировать. Иголочкой ламельку вытащить и припаять к ней провод. |
50baksov
| Alex N. писал: | Эти разъемы продаются в открытом доступе. Надо только по каталогам пробежаться и найти конкретный модельный номер.
Не подскажете, как эти разъемы правильно называются? |
Alex N.
50baksov, я же сказал, что конкретный модельный номер нужно смотреть по каталогу, их тысячи разных. Так и называется - "разъем XYZ-123", где вместо "XYZ-123" идет номер, присвоенный производителем. На них самих, кстати, этот номер может быть выштампован на пластике.
https://www.chipdip.ru/catalog-show/power-connectors?p.779=2&page=2 - что-нибудь из этого наверняка подойдет, главное чтобы по расстоянию между припаиваемыми ногами было столько же. |
SASHATOD
50baksov, Да у любого мастера можешь попросить,думаю кусок пластмассы не жалко  |
Mr.Rabido
Роман Гордеев
Блин, щас этих ламп/панелей на выброс....конечно проще с подобного срезать провода по диагонали, чтоб "сростки" не друг напротив друга и спаять, хорошо заизолировав
Mr.Rabido, ну и как, нравится?  |
SASHATOD
Mr.Rabido, Поц, нашёл чем хвастаться
Таки для видео наблюдения пойдёт а для себя и работы нет гов..о. |
50baksov
| Lenchik писал: | | Можно их отремонтировать. Иголочкой ламельку вытащить и припаять к ней провод. |
Всем спасибо! вытащил металлическую часть из клеммы, заново припаял, все работает) |
